cosφ
4niko
cosφ
Mensagem por 4niko »
Tenho uma duvida que vem do tempo da escola e que ainda hoje não obtive resposta satisfatória por parte de quem sabe e que é a seguinte:
Um gerador (grupo electrógeneo) com um cosφ 0,9 a alimentar um motor com um cosφ de 0,8 qual deve ter sido em conta para apurar a máxima carga possível ao gerador, será o do gerador, o do motor, a média ou a multiplicação dos mesmos 0,8X0,9=cosφ0,72
4niko
Re: cosφ
Não aparece por aqui uma alma caridosa que me saiba esclarecer esta duvida???
ezer
Re: cosφ
Mensagem por ezer »
Analisando só a parte eléctrica, um gerador de 400Kvas com cósф 0.9, terá uma potência nominal disponível de 360Kw,
A potência total de todos os equipamentos que a ele sejam ligados independentemente do seu cosф não poderá ultrapassar esse valor.
O cosф dos equipamentos pendurados no gerador só serve para determinar a potência activa dos mesmos e em nada vai alterara potência nominal do gerador.
4niko
Re: cosφ
Ainda fiquei mais confuso pois no livro de instruções refere que se forem colocadas cargas indutivas a potencia máxima disponível reduz-se para 80% da potencia nominal do gerador, será da fraca tradução para o português???
ezer
Re: cosφ
Mensagem por ezer »
Isso é um gerador desses portateis?
4niko
Re: cosφ
Sim de 6,5 Kva´s diesel (yanmar)
botelho
Re: cosφ
Mensagem por botelho »
Nota: a potência do gerador define-se em KVA ("Quilo" Volt Amperes)
Os geradores pequenos por vezes não gostam de cargas com baixo cos fi (normalmente motores que exigem uma elevada corrente de magnetização no arranque dos referidos motores)
Quando falamos em KW, esta sim é a energia activa que gera trabalho
Para te ajudar a compreender, vou-te fazer uma comparação, imagina um copo de cerveja com espuma. O raio da espuma é transportada mas ninguém a consome, mas o liquido/cerveja sim.
Pois o exemplo é que os Kw será o liquido (cerveja) e a energia reactiva do cos fi será a espuma.
Se o gerador diz que suporta 6,5 KVA com um cos fi de o,9, quer dizer que o motor de accionamento te poderá dar uma potência útil de 5,85KW, ou seja, teoricamente o máximo ce carga resistiva (ex: aquecimento) em que o cos fi é 1, não poderá ultrapassar os 5,8 Kw
Se ligares cargas reactivas de cos fi 0,8, teoricamente não poderá tirar mais do que 5,2 KW de energia activa (útil).
O motor yanmar é fixe, mas não abuses muito do motor.
Espero ter ajudado
abraço
Enviou: 17 vezes
Re: cosφ
será que percebi, dá-me a impressão que não.
Então o gerador é de 6,5 KVA com cos fi 0,9...?
Se puderem esclarecer agradecia,
ezer
Re: cosφ
Mensagem por ezer »
A explicação do amigo Botelho está completamente correcta
O grupo gerador tem uma potencia aparente S =6.5Kva
Tem um cósØ= 0.9
Logo tem uma potencia útil P=5.85Kw
Estes valores devem vir descritos na chapa de características do gerador ou no manual, o que acho esquisito é o cosØ ser 0.9, geralmente neste tipo de geradores é 0.8, como se pode ver nas características abaixo
YANMAR L 100 AE-DG
GERADOR TRIFÁSICO - MONOFÁSICO 6.5 kVA
Motor Diesel Yanmar - Refrigeração a ar.
Arranque eléctrico.
Alternador síncrono trifásico.
Protecção motor (óleo).
Protecção: magnetotérmico e relé diferencial.
Gerador predisposto para arranque automático por falta de tensão na rede (Quadro automático EAS opcional).
Carenagem compacta com isolamento acústico anti-fogo e gancho de elevação para guindaste.
Super insonorizado.
De acordo com as normas da CEE de ruído e de segurança.
GERAÇÃO DE CORRENTE
50 Hz, síncrono, trifásico, autoexcitado, autoregulado, com escovas
Geração trifásica 6.5 kVA (5.2 kW) / 400 V / 9.4 A
Geração monofásica 4 kVA / 230 V / 17.4 A
Tomadas
1 Tomada 400 V / 16 A; 1 tomada 230 V / 16 A
Serviço 100%
Cos 0.8
Tipo de isolador H
MOTOR - Diesel, 4-tempos, refrigeração a ar
Marca / modelo YANMAR mod. L 100 AE-DG
Potência 8.8 CV (6.5 kW)
Regime 3000 rpm
Cilindrada 406 cm³
Cilindros 1
Consumo de carburante (P.R.P.) 245 g/kWh
Última edição por ezer em 27 out 2010, 23:25, editado 1 vez no total.
4niko
Re: cosφ
Boa noite
Realmente faço aqui uma mea culpa, o gerador é de cosφ0,8, significa então que apenas poderei ligar cargas resistivas até 5200W, e caso sejam indutivas (por exemplo cosφ0,8) o valor máximo será nesse caso de 4160W?
Apenas mais uma pequena correcção no texto com as características colocado anteriormente, este motor fornece 7,7CV ás 3000 rotações/min.
Obrigado a todos os que contribuíram para o meu esclarecimento.
4niko
Re: cosφ
Já agora deixo aqui mais uma dúvida: Será que este gerador consegue alimentar uma bomba submersível de 3CV (2,2Kw) 230V??
Sei que o arranque de um motor destes é muito exigente para um gerador, gerando um pico de consumo altíssimo.
Re: cosφ
Claro que pode S=2,2 x ,85 x0,8=2,3 KVA chega
4niko
Re: cosφ
Duzia12 Escreveu:Claro que pode S=2,2 x ,85 x0,8=2,3 KVA chega
Mas essa é a potencia do motor, não é o consumo do mesmo muito menos o consumo no arranque, a minha pergunta é se o gerador consegue suportar o arranque sem se "agachar", lembro que é um arranque directo em plena carga e com toda a inercia que uma turbina submersa exerce.
Re: cosφ
Boas "4niko"
"lembro que é um arranque directo em plena carga e com toda a inercia que uma turbina submersa exerce."
A turbina submersa não tem muita inercia no momento de arranque, não esquecer que necessitas de uma determinada rotação (normalmente acima de 1000 Rpm) para começares a necessitar de potencia.
Para mim já estás num limite de potencia 2,2Kw em mono, tens que ter muita atenção ao comprimento do cabo.
4niko
Re: cosφ
Mário Escreveu:Boas "4niko"
Caro amigo Mário,
O cabo é 5x2,5, que fica ligado 2x2,5 + 2x2,5 + 2,5(terra), foi apenas para dar uso a um cabo (em stock), com cerca de 50 Metros, será "curto"?
