Caros Colegas
Tenho um problema numa electrobomba de 22KW ligada a um gerador de 75 KVA, sucede que a mesma arranca em estrela tranquilamente, mas ao passar para triângulo dispara o quadro.
não consigo deslindar esta situação.
Carlos Palma
Electrobomba de 22kw ligada a gerador 75 KVA
"o sucesso de cada um é ir de fracasso em fracasso sem perder ânimo"
Re: Electrobomba de 22kw ligada a gerador 75 KVA
Verifique as ligações na ligação em triângulo,que deverá ser U/Y V/Z W/X, faça o arranque em estrela e tente controlar as intensidades nos 3 enrolamentos quando da passagem a triângulo, porque pode acontecer erro de ligações e um dos enrolamentos ficar sem potencial quando da passagem a triângulo, e nestas condições o motor funciona bem em estrela mas quando da passagem a triângulo fica como se faltasse uma fase na alimentação.
Cpm.
Cpm.
Faz o que diz o "Josecalado"
Mede o motor, verifica os contactores.
O alternador já trabalhou bem com essa bomba?
Qual o quadro que desliga e que protecção?
1º Actualiza o perfil "profile"manolo19720075 Escreveu:Caros Colegas
Carlos Palma
