algumas preguntas importantes
putosafe
Mensagem por putosafe »
boas pessoal.
gostaria de colocar aqui algumas questões a qual aguardo uma boa resposta.
as questões são as seguintes:
Definição de contactor
O que é um contacto direco e indirecto
Aparelhos de protecção
Sobreintensidade
Sobrecarga
Curto-circuitotor
O que é um disjuntor e um disjuntor diferencial
O que é um fusivel?
são estas as questões.
desde já muito obrigado.
abreços
ezer
Re: algumas preguntas importantes
Mensagem por ezer »
Já pensou em pôr essas palavras no google e fazer uma pesquisa sobre as mesmas?
sim, porque a dúvidas que apresenta, são bastantes e vai demorar encontrar o que precisa, usando esta via. Uma das hipóteses é a que colega anterior propôs. A outra é questionar que mais próximo de si, seja da área.
As dúvidas que forem surgindo, coloque-as aqui, mas não assim de rajada.
Kykoo
Enviou: 7 vezes
Mensagem por Kykoo »
ezer Escreveu:Já pensou em pôr essas palavras no google e fazer uma pesquisa sobre as mesmas?
E pode-se fazer isso?? O estado ainda não cobra por isso?? :?:
putosafe
depois de longa pesquisa estão aqui as respostas as perguntas.
deixo as que pode fazer jeito a alguem.
O que é um contacto indirecto?
Um contacto indirecto é fruto de defeitos de isolamento nos aparelhos eléctricos devido ao uso e envelhecimento.
O que é um contacto directo?
Um contacto directo acontece quando uma pessoa introduz um elemento metálico numa tomada ou quanto se toca numa parte activa do circuito.
O que é a sobreintensidade?
Uma sobreintensidade divide-se em duas categorias, sobrecarga e curto-circuito.
O que é uma sobrecarga?
Uma sobrecarga acontece quando, está muitos aparelhos ligados ao mesmo tempo um só circuito.
O que é um curto-circuito?
Um curto-circuito é quando por exemplo a fase toca no neutro.
O que fadiga térmica?
Fadiga térmica é quando um disjuntor ou interruptor passam o limite de vezes para se ligar s desligar.
Que dispositivos fazem a protecção contra sobrecargas e curto-circuitos?
Os dispositivos que fazem protecção contra sobrecargas e curto-circuitos é o disjuntor magnetotérmico ou corta circuito fusível que automaticamente corta a passagem de corrente eléctrica.
O que a selectividade?
Diz-se que há selectividade dos aparelhos de protecção quando em caso de defeito o aparelho de protecção imediatamente a montante do defeito.
Coeficiente de simultaneidade
Pa=nº de casas.potecia.c.s
I=Pa/√(3×UC×COSf)=
