Anel de Terras de um edificio
manolo19720075
Mensagem por manolo19720075 »
caros colegas
A minha duvida é simples, é permitido que o condutor de cobre nu seja embebido na própria laje ?????
"o sucesso de cada um é ir de fracasso em fracasso sem perder ânimo"
Re: Anel de Terras de um edificio
manolo19720075 Escreveu:caros colegas
Na Laje? Pode ser mais específico?
Para um anel de terras embebido no maciço de betão das fundações pode ser utilizado aço galvanizado e com secção não inferior a 100mm2 (este material deve ser completamente embebido no betão devido aos graves problemas de corrosão que apresenta).
A secção de 100mm2 é a mínima para cumprir com as RTIEBT e com as normas internacionais.
De notar ainda que o aço galvanizado é substancialmente mais barato que o cobre.
P.S.: O aço galvanizado não deve estar directamente em contacto com o solo!
O galvanizado não pode estar em contacto com o betão " correntes galvanicas"
Mário Escreveu:Boas
Pode! E a ser utilizado é apenas quando é envolvido no betão caso contrário é melhor ir para outra solução:
"A galvanização existente na maioria dos condutores não é adequada para constituição de terras onde o condutor seja envolvido completamente no terreno. Nestes casos, e dependendo da constituição da terra, a sua duração pode ser inferior a dois anos. Segundo a norma DIN EN ISO 1641, os condutores galvanizados com Z350 (standard para Gaiolas de Faraday), apresentam durabilidades a partir de 7 anos em ar urbano e 6 anos em ar marítimo, não sendo admissível a sua utilização em ambiente industrial. Esta curtíssima durabilidade transforma-se num problema grave especialmente em casos onde a manutenção periódica seja deficiente.
A utilização generalizada de condutores de aço galvanizado para constituição de redes de terras e sistemas de protecção contra descargas atmosféricas pode pôr em causa a segurança das pessoas e das instalações, especialmente a médio prazo, devido aos baixos valores de resistência à corrosão."
Fonte: http://www.qenergia.com/199/condutores- ... breado.htm
Tal como referido no artigo e devido aos problemas de corrosão do aço galvanizado este só deve ser utilizado quando envolvido totalmente no betão!
Ponto 542.2.1 das R.T.I.E.B.T. (esta na nota, 1.ª edição anotada):
"Este anel pode ser constituído por:
- 1 cabo nu de cobre de 25 mm² de secção mínima, em bom contacto com o solo;
- 1 fita de aço galvanizado de qualidade corrente de 100 mm² de secção mínima e 3 mm de espessura mínima ou um cabo de aço galvanizado de 100 mm² de secção mínima, embebido no betão de preparação das fundações do edifício ou no próprio betão das fundações."
A galvanização do aço deve ser garantida por meio de galvanização por imersão a quente com uma espessura mínima de revestimento de 120 μm (Anexo IV - Quadro III das R.T.I.E.B.T.).
"Para evitar a corrosão o condutor do eléctrodo de terra deverá ser em aço galvanizado, este condutor quando instalado em vala deve ser envolvido em massa de betão pobre para retardar o seu envelhecimento."
Fonte: http://paginas.fe.up.pt/~arminio/cie/SISTEMAS_TERRA.pdf
Ter em atenção que o contacto entre metais de natureza distinta, na presença de água ou humidade, dá lugar ao aparecimento de pares galvânicos que podem ser a causa de problemas de corrosão importantes. Por este motivo, e especialmente numa instalação de aço galvanizado, nunca se deve intercalar tubagem de cobre e suas ligas, já que se formaria um par galvânico, potenciando fenómenos de corrosão.
Para haver corrosão é necessário existir oxigénio e a função do betão é evitar a entrada do oxigénio e contacto com o solo.
Ver também: http://www.iso-sigma.pt/main.cfm?id=1049&Sid=1068&l=1 (ao fundo da página).
Para verem o que acontece ao aço galvanizado quando em contacto directo com o solo ao fim de 10 anos ver o link seguinte:
http://www.qenergia.com/121/porque-elec ... icrons.htm
Haver se consigo explicar
Correcto "betão pobre". Não utilizar betão de lages ou pilar.
Mário Escreveu:Boas
A razão de ter de ser betão pobre é devido à resistividade elevada do betão daí a utilização do betão pobre por forma a obter uma boa resistência à corrosão e resistividade o mais reduzida possível (equilíbrio entre os dois factores: resistência à corrosão e resistividade mais baixa).
Volto a realçar que o aço galvanizado a ser utilizado é apenas quando é envolvido no betão (pobre) caso contrário é melhor ir para outras soluções que embora sejam mais caras dão melhores garantias de segurança.
