Botoes de iluminaçao
Para comandar a iluminaçao numa instalação electrica existem diversos tipos de botoes, a salientar:
interruptores - comando mais simples que pode haver. Estes apenas permitem ligar/desligar um ponto de luz ou varios pontos de luz do mesmo circuito
comutadores de lustre - permitem ligar/desligar isoladamente, a partir de um determinado local, um par de pontos de luz.
comutadores de escada - sao o comando mais utilizado, dada a sua versatilidade. Permitem ligar/desligar um ponto de luz ou varios pontos de luz, a partir de 2 locais diferentes da divisao.
inversores de grupo - bastante utilizados tambem, este tipo de botao permite comandar pontos de luz a partir de varios locais da divisao. Normalmente é o 3º botao usado numa divisao que contenha 3 "interruptores".
NunoNeves
Re: Botoes de iluminaçao
Hummm... não sabia nada disso...Nuno Cruz Neves Escreveu:Para comandar a iluminaçao numa instalação electrica existem diversos tipos de botoes, a salientar:
Já estou aprender umas coisas.
Também podemos em certos locais em que há várias divisões, como por exemplo em corredores, em que tenhamos vários compartimentos que tem entrada por esse corredor pode ser mais fácil utilizar botões de pressão evitando assim meter muitos comutadores e inversores.
os botões de pressão tem de estar interligados por um telerruptor, este liga as lâmpadas quando pressionamos o botão de pressão e desliga se voltarmos a carregar nesse ou noutro botão de pressão.
Eng. Electrotécnico Ricardo Silva
EMAIL: ricsilva1990@gmail.com
- Oficial
E já agora qual é a cor do fio que liga os botões de pressão ao telerruptor, partindo do esquema a 3 fios.
É ou não, um condutor activo, pois se medir a tensão temos lá 230 V, no botão.
Azul, ou Castanho/preto/cinza
castanho ou preto pois o asul é o neutro ou seja so se usa para ligar as tomadas e para ligar as luzes e nao a interruptores (isto pelas normas)Duzia12 Escreveu:E já agora qual é a cor do fio que liga os botões de pressão ao telerruptor, partindo do esquema a 3 fios.
No esquema a 3 fios, são azuis os condutores que chegam aos botões de pressão, podendo mudar de cor apenas um dos condutores e apenas o condutor que chega da bobine do telerruptor. O outro como obrigatoriamente liga ao neutro, deve ser azul.
alguem me pode explicar como e que funciona um circuito de iluminação com 3 pontos de luz e um de som. E que eu tenho um inversor de grupo, um comutador de escada duplo e um comutador de escada. O comutador de escada duplo liga a lampada 1. O inversor de grupo, o comutador de escada duplo e o comutador de escada comandao a lampada 2. O botao de pressao comanda a lampada 3 e a campainha. So que nos inversores e nos comutadores nao me chega corrente. Podiam meter um esquema deste circuito???
Caso tenham domótica, KNX, botões de quantas teclas quiserem, com as comutações que entenderem, e um simples cabo (verdinho que fica bem) de dois fios, preto e vermelho, com uma secção de 0,8mm.
Para o caso de querem algo mais actual, nada como adicionar uns painéis tácteis....
DaGaDaSi
DaGaDaSi
