Como manter a bomba de água a funcionar quando falta a luz??
RPH
Mensagem por RPH »
Chamo-me Rui e entrei neste fórum para tentar aprender algo mais sobre esta área da electricidade (da qual pouco ou nada percebo :roll: ).
Neste momento tenho uma problemática relacionada com uma bomba de água num poço que enche com alguma facilidade se a bomba falha... Assim a minha questão é: Há alguma forma de ter uma fonte de energia que ligue automaticamente quando há cortes de electricidade? Do género das UPS dos computadores? A Ideia seria ligar algo desse género ao quadro eléctrico (só disjuntor da bomba) para que cada vez que está chover e falta a electricidade, a bomba continue a trabalhar e evitar inundações... :?
Agradeço opiniões/sugestões/ ideias...
vecm1956
Re: Como manter a bomba de água a funcionar quando falta a l
Mensagem por vecm1956 »
Primeiro descreva aqui a sua instalação, a bomba é submersível?
VM
RPH
Mensagem por RPH »
Vou tentar... :?
Trata-se de uma bomba submersível, daquelas com uma bóia que atingindo um determinado nível de água acciona o motor... a ligação é interior (não está ligada a uma tomada) directa a um quadro eléctrico... Não sei se é suficiente esta discrição...
vecm1956
Onde está instalada a bomba?Tipo de poço?Poço harteziano?A que profundidade?
RPH
Mensagem por RPH »
vecm1956 Escreveu:Onde está instalada a bomba?Tipo de poço?Poço harteziano?A que profundidade?
Trata-se de um poço que recebe as águas da rua (terreno inclinado em direcção à garagem), com cerca de 1,5m 2m de profundidade e com 50/60cm de diâmetro. A bomba está directamente ligada ao quadro eléctrico da garagem... Mal possa anexo uma foto do poço...
vecm1956
RPH Escreveu:
Uma das hipóteses é instalar um gerador de emergência, outra é montar um pequeno motobomba a gasóleo de modo a poder fazer a drenagem em caso de falta de energia.
Conheço vários casos com motobomba.
VM
RPH
Mensagem por RPH »
O gerador de emergência entra em funcionamento automáticamente? É que é isso que preciso... Imaginemos que está a chover durante a noite e há uma falha de energia durante alguns minutos... Assim evitava uma possivel inundação.
Um gerador desses pode ser encontrado onde?
Mais uma vez obrigado pelas dicas. :wink:
rainbow
Enviou: 16 vezes
Mensagem por rainbow »
Bom dia.
Se a falha de energia é por um curto espaço de tempo, não sei se não seria preferível uma UPS.
Depende muito da potência da bomba e do espaço de tempo em causa.
O gerador tem sempre o inconviniente de fazer barulho.
vecm1956
A bomba é trifásica ou monofásica?Qual a sua potência?
VM
RPH
Mensagem por RPH »
vecm1956 Escreveu:Bom dia,
VM
Penso que seja de 750w, mas mais logo confirmo... se é trifásica ou monofásica... :? isso tem a haver com bomba em si ou com a distribuição da electricidade em casa? É que se for a segunda, é trifásica mas vai passar a monofásica... se tem a haver com a bomba, vou tentar descubrir mais logo... :wink:
windstorm
Aprendiz
Aprendiz
Mensagem por windstorm »
possivel é...
se a bomba for monofasica com uma potencia ate 1000watts, podes investir num conversor daques que se usam nos camiões que chegam a essa potencia com facilidade.
claro que vais precisar de uma serie de baterias para ter alguma autonomia bem como de um regulador de carga/descarga das mesmas..
claro que tudo isto custa dinheiro..
podes tambem comprar bombas a 12 ou 24 volts que poderás ligar as mesmas baterias sendo o sistema de comando simples de fazer com um relé ou dois.
tudo depende do caudal e do dinheiro que pretendes gastar porque soluções há muitas.
ric_matos
Mensagem por ric_matos »
Se for monofásica, podes alimentar a bomba com uma UPS, Gerador... desde que tenhas em atenção as potências envolvidas, o tempo de autonomia pretendido e levando em atenção a relação entre o beneficio e o custo.
Se a bomba for trifásica, podes utilizar um inversor de frequência idêntico ao Inversor de frequência CFW-10 da WEG, e assim alimentar com um circuito monofásico.
RPH
Mensagem por RPH »
Ok!!!
Obrigado a todos pelas dicas... Pelos vistos soluções não faltam. Vou ver qual a melhor (menos cara :wink: ) e depois digo-vos o resultado.
Muito obrigado
Enviou: 17 vezes
se ainda for a tempo, na minha opinião, à moto-bomba a instalar só falta acrescentar uma pequena UPS que alimente um circuito de alarme/sinalização
de nível excedido em caso de falha de tensão da rede.
Esta parece-me a solução mais barata para o seu problema, claro que vai ter de fazer o arranque e controle da bomba manualmente.
Todas as outras soluções são possíveis mas substancialmente mais caras.
Para diminuir o risco se calhar não seria má ideia aumentar a capacidade do poço.
patinhofeio
Mensagem por patinhofeio »
ohmico Escreveu:...
Há também moto-bombas de arranque automático.
A melhor opção, talvez passe por aplicar um gerador automático. Assim, mantém a bomba existente e ainda poderá ter energia de socorro para algumas coisas na habitação. Os mais pequenos de arranque automático, costumam ter potencia suficiente para as bombas e para muito mais.
