Quem me ajuda a montar um spliter numa área de 9m2 quadrados os procedimentos a que o mesmo fique a funcionar!
Sei que depois de montado e ligações feitas tubagem e corrente, tem-se de fazer o vácuo! certo, e quando for a fazer o arranque qual os procedimentos ? uma vez que o equipamento trás gás para ser utilizado no sistema a distânia até á janela é menos de 5 metros o que fazer? será assim?, arranca.se com a entrada de corrrente e vai-se abrindo lentamente a torneira na máquina exterior ? se houver alguma situação que não seja o que disse agradecia que informa-sem. Obrigado. Cump:
Montagem de Spliter?
- patinhofeio
Re: Montagem de Spliter?
Os procedimentos são basicamente esses.
Ter em atenção, quando se faz o vácuo, se não há fugas. Para isso convém ter uns manómetros para ver a depressão do vácuo.
Depois do vácuo feito, fecha-se a torneira da bomba de vácuo e abrem-se as torneiras da máquina. Só depois se liga a corrente à maquina.
Muita atenção a fazer os cortes nos tubos, a limpeza das pontas, os bicones e os apertos. Tem também em atenção o isolamento dos tubos entre as máquinas interior e exterior.
http://www.eletricidade.net/viewtopic.p ... 06&start=0
Queres?CAOR Escreveu:Quem me ajuda a montar um spliter numa área de 9m2 quadrados os procedimentos a que o mesmo fique a funcionar!
Obrigado a quem respondeu! vou tentar a ver o que dá, no sistema AVAC sou básico nunca quiz perceber como se instala um Spliter mas em eléctricidade vou dando umas dicas aqui no forum! não custa apreender e dar aquilo que se sabe.! há não estou para roubar o trabalho aos técnicos pois inflizmente estou proibido de fazer força até ao fim da vida, descanssem que não vos vou tirar o trabalho é só para uso pessoal. Cump:
