Em uma moradia...quais os valores (homios) aceites pela certiel na linha de terra???
Laxies
Valores linha terra?
Re: Valores linha terra?
Segundo as regras técnicas não existem limites impostos, embora se aconsellhe, na medida do possível, o limite de 100 ohm.
VM
VM
qualquer valor é aceitável (quer ele seja 1 Ohm ou 1000 Ohm), desde que se garanta a protecção das pessoas contra contactos indirectos, quer isto dizer, depende do diferencial usado, como é óbvio.
mirandes
mirandes
boa tarde,
Depende do sistema de terra utilizado. Se o sistema utilizado for de terra Unica o valor da Terra para ser aceitavel deverá ser abaixo de 1 Ohm. A utilização de duas terras independentes, ou seja, terra de serviço e terra de protecção, os valores deverão estar abaixo dos 20 Ohm. Este caso será para grupo gerador e instalações com PT's ou duas terras, isso depende se houver ou não projecto de terras.
Atentamente,
Telmo Maciel
Atentamente,
Telmo Maciel
