Diferença entre Câmaras de CCTV
Alguém me pode explicar a diferença entre as câmaras: speed-dome, mini-dome, auto-dome, PIR? Não é a diferença a nível de aspecto físico mas sim de funcionalidades de cada uma. Por exemplo as câmaras mini-dome permitem rodar a imagem a partir de consola de comando, ou seja, permitem ter uma visualização de 360º? Obrigado.
Kykoo
Enviou: 7 vezes
Re: Diferença entre Câmaras de CCTV
Mensagem por Kykoo »
Viva,
Existe muita informação sobre isto na internet.
Os speed-dome são câmeras giratórias controladas através de uma mesa de comando (ou automatizadas). Os mini-dome são cameras fixas inseridas dentro de uma cúpula tendo a vantagem de não se ver para que direcção estão apontadas...
Fica aqui um artigo:
As câmaras estão sendo instalados em todos os lugares para a prevenção e detecção da criminalidade. Eles estão agora disponíveis a um preço bastante acessível, são fáceis de instalar, e exigem pouca manutenção. Existem muitos tipos de câmeras CCTV tecnologicamente avançados que oferecem soluções de vigilância adequado. Dependendo da sua exigência, você pode selecionar um. Este artigo discute os tipos de câmeras CCTV e as suas características e usos.
Câmera de Uso Interior: como o nome sugere, são utilizadas para o mecanismo de segurança no interior. Dependendo de suas necessidades de segurança, você pode montá-la em qualquer local adequado dentro do edifício. Estas são adequados para segurança nos lares, escolas, escritórios, hotéis, etc
Câmera de Uso Exterior: é usada para lugares ao ar livre. Elas são utilizados principalmente para a entrada e saída pontos com iluminação noturna limitada. Normalmente são robustas, à prova de vandalismo e com uma variedade de opções de lentes.
IR Câmara Dia / Noite: I são usadas para áreas de alta alerta de segurança onde a vigilância deve acontecer durante todo o dia e noite. Durante o dia as funções da câmera como uma câmera normal, com as cores padrão e na noite que muda para o modo de baixo lux preto e branco. Quando a visibilidade diminui, devido à falta de luz durante a noite, LEDs infravermelhos são automaticamente iluminados proporcionando plena segurança. Estas câmeras são usadas por personals militares, nos estacionamentos e zonas de alta segurança.
Câmera Dome: câmeras Dome estão instalados dentro de uma abóbada escura e são projetados de forma que elas passam despercebidas pelos visitantes. Eles vêm em um design compacto para uma aparência discreta. O ladrão não sabe se a câmera está gravando. Estas câmeras também podem ser girados e inclinados manualmente. câmeras Dome tipo são usados em locais públicos, como estações ferroviárias, terminais de ônibus, e outras áreas onde há grande concentração de pessoas.
Bullet: As câmeras tipo bala são colocados dentro de uma caixa em forma de bala, e eles são usados em locais residenciais, bem como estabelecimentos comerciais. Eles são pequenos no tamanho, tem um projeto integrado, e são realmente eficazes. Elas oferecem visão iluminar mesmo na escuridão e são à prova de intempéries bem.
Prova de Vandalismo: câmeras à prova de vandalismo são usados como câmeras de segurança ao ar livre. Estas câmaras são abrigados dentro de material sólido anti-quebra que não prejudicam a qualidade da câmera ou do vídeo. É difícil quebrar essas câmeras e isso as torna perfeitos para alta segurança. Elas são adequados para teto ou parede e são resistentes à chuva e neblina.
Câmera escondida: As câmeras escondidas são de tamanho compacto e são utilizados para o monitoramento secreto. Eles normalmente são instalados em locais públicos, como lojas de departamentos, cinemas, clubes, câmaras, etc ocultas têm um built-in gravador que registra e transmite simultaneamente. Usando um grande número de câmeras de segurança e networking-los várias visões estratégicas do local pode ser obtida.
Pan Tilt Zoom câmera: pan-tilt-zoom da câmera oferece a capacidade de visualizar e fazer zoom, através de uma unidade de comando em todas as direções. Você pode até mesmo configurar a câmera para rodar automaticamente para diferentes campos de visão. Aqui podem ser enquadradas os Speed-Some e as câmeras fixas com unidades pan-tilt (unidade motora instalada numa câmera exterior de forma a ser possivel controlar a direcção da camera.
Retirado de articlesbase.com, traduzido pelo google translate, adaptado por mim
Cumpts,
