Climatização de sala
vecm1956
Mensagem por vecm1956 »
Boa dia,
Quero comprar um aparelho de ar condicionado para climatizar uma sala com 20 m2, alguém me sabe dizer qual deve ser a potência do aparelho???
VM
vfr800
Re: Climatização de sala
Mensagem por vfr800 »
O ideal seria 12000 btu/h, mas tudo depende tambem dos equipamentos (produção de calor) existentes na sala....
ruipbatista
Mensagem por ruipbatista »
boas, sou novo no forum, desconhecia. Sou TIM 3, Técnico de Refrigeração e Climatização Credenciado, qualquer duvida vou tentar ajudar.
sim a carga térmica conta muito, mas, muita vez se descura da exposição solar, nº janelas (dimensão), isolamento térmico etc... 12000 btu´s / 18000 Btu´s.
se tiver pouca exposição solar, ou bom isolamento de 12000 é suficiente. caso contrário recomendo 18000 Btu´s
Não quer dizer que não faça frio, ou quente. se ficar sub-dimensionado, o aparelho irá ter uma enorme fadiga poderá nunca desligar, visto não produzir o suficiente. Tendo um gasto enorme energético.
Se ficar sobre-dimensionado, irá ter mais consumo eléctrico desnecessário, isto porque o compressor tem um consumo um pouco maior.
Aconselho a verificar isso de modo a escolher a melhor potencia. também aconselho, se tiver disponibilidade em adquirir AC com sistema Inverter.
Espero ter ajudado
Taruzz
Mensagem por Taruzz »
Alguem tem uma folha de cáluco ou um programa para calculo das cargas térmicas onde se entre com todos os pontos, perdas e ganhos de cada espaço.
Agora é preciso ter cuidado com as selecções das unidades de AC, uma vez que podem entrar para a classificação energética da fracção..
Voltar para “Discussão AVAC”
