lâmpada florescente
Enviou: 123 vezes
lâmpada florescente
Sabem que uma lâmpada florescente consome mais energia no arranque que uma lâmpada incandescente, pois na minha opinião só deve-nos utilizar lâmpadas florescentes em locais que estejamos muito tempo.
stetz
Mensagem por stetz »
É mais economica a logo prazo, o arranque é uma fração de segundos :shock:
Enviou: 123 vezes
Vai a este endereço, e vê que e verdade só encontrei em inglês
http://en.wikipedia.org/wiki/Fluorescen ... advantages
helder
Mensagem por helder »
Aqui têm traduzido para português...
Clique aqui
Enviou: 123 vezes
Muito obrigado pela tradução :D
Bruno Duarte
Mensagem por Bruno Duarte »
No entanto se for usado um balastro electronico a corrente de arranque é muito menor e por isso mais viavel a utilização em relação às incandescntes...
boas...
Enviou: 123 vezes
Sim sem duvida poderá ser uma solução e pena que os balastros electrónicos sejam caros
RobertoMendes
sanca com lampadas fluorescentes, será unica forma?
Mensagem por RobertoMendes »
quero fazer na minha sala uma sanca em toda a volta do tecto falso, a sala tem 22 m2!
Esta é a parte facil da questao, agora o problema é:
Há outra forma de se fazer a sanca sem ser com lampadas fluorescentes?
Tendo as lampadas fluorescentes um consumo elevado no arranque, nao sairà demasiado dispendioso ter uma serie de lampamas a arrancar ao mesmo tempo?
Como minimisar isso?
haverá uma forma mais poupada de fazer a sanca utilizando outro tipo de iluminaçao, conseguindo porém o mesmo efeito, contando também com o futuro consumo de energia? :?
Enviou: 123 vezes
Na minha opinião acho que a melhor maneira de fazer a sanca e mesmo com lâmpadas florescentes pois por terem a vantagem de ser finas e ficarem estendidas na sanca na horizontal, alem de poderes escolher uma cor banco amarelado para dar um toque de ambiente quente e acolhedor .
Realmente no arranque as lâmpadas consomem um pouco mais, mas nada de muito especial, pois é só em segundos .
Para poderes poupar energia podes dividir o circuito em duas partes, pois quando não precisares de muita luz ligas só metade do circuito, imagina tens 10 lâmpadas ligas só 5
De outra forma de poupares mais e deixares de utilizares os balastros normais e utilizares balastros electrónicos são e mais caros. :D
Electro_PT
Mensagem por Electro_PT »
Então eu faço a pergunta da seguinte forma. Durante quanto tempo preciso de ter uma lâmpada fluorescente acesa para compensar a descarga de um balastro normal? De certeza absoluta que deve compensar muito mais a nível de economia de energia que ter X lâmpadas incandescentes a trabalhar...
Aliás, pena é que os balastros de arranque rápido tenham deixado de ser fabricados (penso eu) já que não precisam de arrancadores embutidos no circuito e porque assim que se liga o interuptor as lâmpadas fluorescentes ligam... :wink:
light
Mensagem por light »
para se conseguir fazer um cálculo do tempo necessário para compensar a lâmpada florescente em relação á encandescente, é necessário saber a corrente que é gasta no arranque, e isso varia muito!!
Electro_PT
E não é só isso. Aqui na minha mesa inventei o candeeiro ideal. Por baixo de uma prateleira pus uma ripa onde montei 2 lâmpadas fluorescentes de 8 Watts (as vulgares lâmpadas de emergência) com os respectivos balastros e arrancadores. Tenho a luz ideial (branca) quando aqui estou no PC... 8)
credo
Mensagem por credo »
Podes compensar 50% das lâmpadas
com condensadores.
cumps
Electro_PT
credo Escreveu:Podes compensar 50% das lâmpadas
com condensadores.
cumps
Em que sentido? No arranque das mesmas ou no tempo de utilização? E nesses casos qual seria o condensador ideal?
Eu sei que sou chato mas fiquei curioso...
credo
Electro_PT Escreveu:
com condensadores.
cumps
De maneira nenhuma deixo aki um link para tees uma ideia
mais concreta do que eu queria dizer
htp://endrino.cnice.mecd.es/~jhem0027/fdp/fdp.htm
(no link falta um t em http)
depois te direi mais ke hoje tou com um bocado de falta de tempo .
Bloqueado
