Despertador com vibração
brunocat
Mensagem por brunocat »
Boa tarde! Comprei um despertador com vibração, ele vem com uma peça que vibra, e eu juntei duas destas peças que vibram, para ver se a vibração era mais forte, mas é igual, eu gostaria de saber se alguém sabe como fazer com que seja mais forte (comprar peças) ! Vejam a imagem.
rainbow
Enviou: 16 vezes
Re: Despertador com vibração
Mensagem por rainbow »
A peça que faz vibrar o despertador, não é mais do que um (neste caso, dois) motor que tem ligado ao eixo uma peça que desiquilibra no acto da rotação. Um motor maior (em tamanho) provoca mais vibração. Mas a ideia é que o despertador vibre, e não "ande aos saltos". :lol:
No entanto, podes experimentar aumentar ligeiramente a peça que está ligada ao eixo. Pode ser que funcione como pretendes.
brunocat
O que é o eixo?
rainbow
Enviou: 16 vezes
brunocat Escreveu:O que é o eixo?
Estás a ver aquela bolinha laranja na imagem que anexaste? Por baixo, está o motor, e o eixo do motor é aquela peça fininha que sai do motor, e que parece um palito, mas que na imagem só se vê um bocadinho.
brunocat
Desculpa, é isto que eu desenhei na imagem??
Preenche o perfil (profile)
Não, é do lado contrário onde estão os aneis (5) em metades) para provocar o desequilibro estático da peça, o que faz criar a vibração.
brunocat
Não sei se será isso. Porque o original é só um, eu é que juntei os dois a pensar que era mais forte, mas não, fica o sinal de viração mais fraco. Eu axo que precisa de uma peça, mas não sei o nome. Penso que será uma peça como a de cor de laranja, mas mais potente.
Enviou: 17 vezes
não adianta alterar o condensador pois o resultado da associação do segundo motor acaba
por diminuir a vibração uma vez que o efeito dos contrapesos dificilmente serão coincidentes.
Para que resultasse teriam de ser sincronizados de modo a que o desvio fosse coincidente.
rainbow
Enviou: 16 vezes
Só por curiosidade, qual é o objectivo deste teu "projecto"?
Uma das razões dos motores ficarem mais fracos, deve-se ao facto de que o "aparelho" (que deve ser um transistor) que comanda o motor, não aguentar com dois. Ou o problema esteja com a fonte da alimentação que alimenta o "aparelhómetro" (rádio) não aguenta com 2 motores.
http://www.lidl.pt/pt/home.nsf/pages/c. ... m_Vibracao
Despertador com Vibração
Despertador com modos:
Toque alto, intenso com 6 sons ajustáveis,
Vibração forte através de sinal sonoro ligado (dispositivo de vibração),
Luz vermelha clara intermitente;
Indicação da data e do dia da semana;
Dispositivo de vibração com cabo ca. 1,4 m de comprimento.
19,99€
brunocat
[quote="rainbow"]Boa tarde.
Só por curiosidade, qual é o objectivo deste teu "projecto"?[/quote]
o objectivo era com k esta peça tivesse uma vibraçao mais forte, pq eu sou surdo, e um despertador normal para mim nao dava, entao encontrei este, mas a vibraçao nao é mt forte, consigo senti-la, mas precisa de tar de baixo da almofada, e eu keria ver se coneguia pôr de baixo do colchao. mas se nao der paciencia. só por isto eu keria ver se arranjava uma soluçao.
mas obrigado por tudo.
nelmindo -> eu comprei esse mesmo despertador, e tava a tentar juntar duas das peças para ver se conseguia fazer com k vibrasse mais forte.
com um pouco de bricolage até ia lá, mas deve ter poucos conhecimentos de electricidade/electrónica, não é?
brunocat
a minha fonte de alimentação é 6V 300mA, vou arranjar fonte de alimentação universal 1000mA. Axa k dá mais potente???
Onde vês as meias "luas" no veio é que provoca o desequilibro, podes por um pouco de plasticina, para provocar maior desequilíbrio para testares.
