Contador energia EDP
ernmoreira
Mensagem por ernmoreira »
Ola malta, tenho uma pequena duvida nao tou muito habituado a estas modificaçoes de aletrar o contador da edp para o exterior.
entao é o seguinte ando a remodular uma casa antiga e entao vou passar o contador de energia para o exterior,e entao comprei a caixa apropriada a minha pergunta é esta a caixa é com visor e porta, mas nao traz a base para aplicaçao do contador julgo k é obrigatorio os condutores passar por de traz da base ou posso ligar o contador sem base?
Agradeço a vossa ajuda.
trovaoazul
Re: Contador energia EDP
Mensagem por trovaoazul »
boa noite regra geral é obrigatório, usar o suporte de contador pois nos trabalhos efectuados a edp tem exigido espero ter ajudado cumprimentos jose carlos
ernmoreira
trovaoazul Escreveu:boa noite regra geral é obrigatório, usar o suporte de contador pois nos trabalhos efectuados a edp tem exigido espero ter ajudado cumprimentos jose carlos
boas jose carlos obrigada pela informação,mas como a caixa não traz a base julguei que não era necessário.
um abraço.
ffjoao
Enviou: 5 vezes
Mensagem por ffjoao »
boas, essa caixa não tem uma parte saliente na horizontal e uma na vertical tipo régua com uma fenda no meio, se for assim está bem.
cumps...
