Duvidas! (posto de seccionamento)
LuisMc
Mensagem por LuisMc »
Seria possível explicar o que é um posto de seccionamento?
Não sei se alguém conhece algum manual em pdf que tenha conceitos básicos de electricidade que possa sacar da net, é que já fiz uma pesquisa exaustiva pela net e na consegui encontrar nada...
Gostaria de saber também o que é uma: Instalação Eléctrica – Mista em anel
(emalhada)
Peço desculpa pelas perguntas básicas mas não estou muito dentro desta área. Agradeço a compreenção e a ajuda.
Nefelim
Re: Duvidas! (posto de seccionamento)
Mensagem por Nefelim »
OLá
Eu tenho muita informação em pdf que tirei da net, e posso pôr aqui em ficheiro zip, sobre os Postos de Transformação e Seccionamento, mas devias pesquisar pelos Fabricantes eles podem fornecer catálogos com actualizações
Vou fazer uma pesquisa de links de alguns fabriacntes
LuisMc
Se puderes colocar esse ficheiros agradecia. Ou se conheceres alguma página na net que me pudesses dizer para pesquisar á cerca disso. Eu só necessito da informção básica nada de muito aprofundado. Como já disse na sou da área mas gostaria de obter alguns conhecimentos de postos de seccionamento e postos de transformação especialmente relacionado com métodos de segurança no trabalho.
abraço
Nefelim
OLá
Um posto de seccionamento é como o termo indica "cortar" ou seja "ligar ou desligar-isolar ", normalmente naquilo que se chama posto de transformação e seccionamento. Mas como ainda estás a iniciar é prematuro falar muito disso.
Há um aparelho que se chama interruptor-seccionador de corte em carga. Mas para já ainda é cedo para te meteres nisso
O "anel" é o tipo de alimentação que se usa em linhas de alta tensão normalmente subterrâneas que entra a linha e sai e ambas estão ligadas atraves de um interruptor seccionador de corte em carga ou disjuntor a um barramento ou seja à "linha de energia comum" a partir da qual se liga a restante aparelhagem se houver transformadores para alimentar outras cargas
Há solucções "compactas" no mercado das várias empresas.
O "anel" é a linha que se interliga ou seja "o principio da linha liga ao final da mesma em anel" e nas várias entradas e saídas onde temos um conjunto de postos de transformação e seccionamento em caso necessário de avaria ou manutenção podemos desligar um lado e ligar pelo outro lado, e isolar partes. Se houver uma avaria num cabo, podemos alimentar pelo outro lado.
http://www.prof2000.pt/users/lpa/
wolfaxe
Mensagem por wolfaxe »
Nefelim Escreveu:OLá
A rede em anel não se aplica só à média tensão, mas também à baixa tensão. Facilitando a alimentação de retorno das redes.
Um abraço.
JTS - Transformadores Eléctricos
Telf. 21 9883059
msr
Mensagem por msr »
Alguem me poderia indicar vantagens/desvantagens de Postos de Transformação e Seccionamento com entrada radial e com alimentação em anel?
Electroo
Mensagem por Electroo »
Olá, boa tarde.
Gostaria de perceber qual é a diferença fisica (olhando para um esquema unifilar de AT) entre um posto de seccionamento e um posto de corte. Obrigado
