motor sem boia
joedualmar
Electricista de 3ª
Electricista de 3ª
Enviou: 8 vezes
motor sem boia
Mensagem por joedualmar »
tenho um motor de tirar agua onde liga e desliga apenas pondo ou tirando a ficha da alimentação. É possível colocar um sensor ou algo parecido para que pare quando nao tiver mais agua(neste caso um "chupador" na ponta do tubo). Já agora é possivel colocar um interruptor no motor? obrigado
joedualmar
Aprender até morrer...
vecm1956
Re: motor sem boia
Mensagem por vecm1956 »
Explique melhor a configuração da sua instalação de bombagem?
vm
joedualmar
Electricista de 3ª
Electricista de 3ª
Enviou: 8 vezes
Re: motor sem boia
É um motor simples(monofasico) está enfiado num buraco, tem um tubo preto até ao fundo, quando preciso de tirar água vou ligo a ficha á tomada e ele arranca. Como vai para a rua ele nao pode ligar de qualquer maneira tenho que ser eu a ligar/desligar.
obrg
je
vecm1956 Escreveu:Bom dia,
vm
joedualmar
vecm1956
Re: motor sem boia
Pela sua descrição o motor não está protegido contra sobrecargas nem contra curto-circuitos.
VM
joedualmar
Electricista de 3ª
Electricista de 3ª
Enviou: 8 vezes
Re: motor sem boia
Parece que não, nao sei...então não dá é isso?
vecm1956 Escreveu:Boa noite,
VM
joedualmar
vecm1956
Re: motor sem boia
Se quiser proteger o motor da sua bomba contra curto-circuitos, sobregargas e falta de água deve montar um automatismo com essas funções.
Se não está habilitado a fazer esse serviço consulte um electricista credenciado.
VM
windstorm
Aprendiz
Aprendiz
Re: motor sem boia
Mensagem por windstorm »
depende daquilo que queres gastar....
na minha area de residençia encontras com facilidade quadros já feitos para protecção a motores e bombas submersiveis...
ultimamente apareceu no mercado um pequeno quadro que se presta exactamente para aquilo que precisas....
informa-te numa boa casa de ferragens ou de electricidade e se não conseguires fazer a ligação, certamente existem bons electricistas na tua zona...
kintas_80
Re: motor sem boia
Mensagem por kintas_80 »
joedualmar Escreveu:tenho um motor de tirar agua onde liga e desliga apenas pondo ou tirando a ficha da alimentação. É possível colocar um sensor ou algo parecido para que pare quando nao tiver mais agua(neste caso um "chupador" na ponta do tubo). Já agora é possivel colocar um interruptor no motor? obrigado
Penso que o precisa é um interruptor de fluxo.
è um equipamento q se coloca na tubagem da água. A alimentação vai directamente a esse equipamento que por sua vez alimenta o motor.
Este equipamento faz ligar/desligar o motor sempre que houver variação de fluxo na tubagem. Tem associado tambem um pressostacto que tambem faz disparar o motor quando a pressão excede o valor programado.
O preço rondará cerca de 50Eur.
Espero que ajude.
vecm1956
Re: motor sem boia
kintas_80 Escreveu:
Espero que ajude.
Esse interruptor de fluxo deve ser montado na aspiração ou na compressão da bomba?
VM
kintas_80
Re: motor sem boia
vecm1956 Escreveu:
kintas_80 Escreveu:
Espero que ajude.
VM
O ideal será colocar na aspiração, porque uma vez que tras uma válvula de retenção a pouca água em pressão no corpo da bomba mantem-se na bomba e não regressa ao tanque/poço.
Espero ter ajudado.
PauloMalas
Re: motor sem boia
Mensagem por PauloMalas »
Código: Selecionar todos
pelo que sei esse equipamento (presso control) apenas dá para instalar na compressao isto se for o equipamento mencionado anteriormente.
Para ligar o motor so quando há agua em deposito é necessario sondas e respectivo rele de nivel, existem uns quadros que nao tem sondas, funcionam por consumo, atraves do consumo do motor é assumido uma situação de falta/presença de agua.
pic's on the rocks
kintas_80
Re: motor sem boia
PauloMalas Escreveu:
O termo que usa, presso control, dá ideia de pressostacto, o que é totalmente diferente do interruptor de fluxo. Como o nome diz, interruptor de fluxo, há uma comuntação no interruptor quando varia o fluxo do liquido, dai ter uma válvula de retenção para a bomba não ligar quando houvesse fluxo em sentido contrario.
Tem um pressostacto associado sim para desligar, porque se a tubagem for de 3bar e a bomba de 10bar, a bomba nunca vai desligar porque a tubagem não iria aguentar e o fluxo seria sempre continuo.
Espero ter ajudado.
Abraço.
vecm1956
Re: motor sem boia
Bom tarde,
Penso que este sistema resolve o problema.
Presscontrol.pdf
(109.42 KiB) Transferido 562 vezes
VM
