Colocar disjuntores ou fusíveis em paralelo
vassili
Mensagem por vassili »
Gostaria que me esclarecessem se é permitido legalmente utilizar disjuntores com as mesmas caracteristicas em paralelo, aplico a mesma pergunta para os fusíveis, pois se é permitido o uso de cabos em paralelo, também poderá fazer sentido que o uso de disjuntores ou de fusíveis, pois existirá uma divisão de correntes.
Re: Colocar disjuntores ou fusíveis em paralelo
O corte tem de ser omnipolar
Dada a gama de disjuntores até 2500 A ou mais isso não se justifica. Até que fica mais caro.
Admito que dois fusíveis de 1000A em paralelo, seja uma solução económica, mas...aplicação...prática
Enviou: 17 vezes
será que faz algum sentido esta pergunta?
a que propósito se haviam de instalar disj. ou fusíveis em paralelo?
jose cardoso
Mensagem por jose cardoso »
ate eu ja me perguntei muitas vezes o porque de usar 2 fusiveis em paralelo, e por experiencia propria continuo na duvida.
é assim, trabalho com material de som e luz profissional, robos dimers amplificadores etc, e temos uns robos que importamos da china, que na 1º serie oa suportes de fusivel aqueciam e derretiam a solda e soltavam-se, apos termos reclamado com o fabricante, e depois de eu ter trocado n deles da placa para o chacis, eles na serie seguinte mandaram as mesmas placas mas com 2 fusiveis em paralelo, na altura eu ate me ri, mas o facto é que ate agora nunca mais isso aconteceu.
e esta?
ezer
Mensagem por ezer »
Isso foi uma solução à chinês. É evidente que ao colocar dois fusíveis em paralelo, a corrente divide-se pelos dois logo menos corrente a circular, menor aquecimento; mas o mal era e continua a ser um erro de calculo, quando se projecta uma placa ou um circuito temos que atender ás correntes que por ele vão circular e adequar os componentes a esses mesmos valores. Essa 1ª placa tinha bases de fusíveis inadequadas para a corrente que nelas passava logo aqueciam. A solução não é 2 fusíveis em paralelo mas sim adequar a base à corrente que nela circula. Deixou de ter aquecimento mas perdeu segurança de corte. O tempo de corte fica completamente alterado, nunca teremos a certeza que as correntes que estão a passar pelos fusíveis é igual, se houver um desequilíbrio e um fundir, o outro pode ainda demorar alguns segundos a fundir também o que equivale a comprometer a segurança do equipamento.
