Automação/Controlador
Gostaria de saber se alguém aqui sabe como funciona o controlador LOGO! da Siemens. Pelo que sei tem 8 entradas e pode-se programar "à medida".
Este tipo de controladores como funcionam? Se tem 8 entradas significa basicamente que eu posso lá ligar "coisas" (aparelhos, interruptores, etc) e depois, via programação posso controlá-los? É para isto que serve este género de coisas?
Obrigado!
Obrigado!
Re: Automação/Controlador
basicamente é quase isso. As entradas é para interruptores (se fala em 8, são ao todo 8 interrutores), botões de pressão, sensores, bóias, termoestatos ou seja tudo que possa dar ordem.
Depois ele tem outra coisa que são saídas. Aí sim liga os aparelhos que quer controlar, lâmpadas, motores de pequena potência, contactores, eletroválvulas.
Com a programação lá dentro pode controlar tudo o que quiser da maneira como quiser, podendo usar temporizadores, contadores e outros extras que possa ter.
Chamam-se a este aparelhos (devido às funções desempenhadas) de relé programável (considera-se errado chamar de automato, mas com o passar dos anos cada vez mais é dificil distingui-los)
Muito obrigado pela informação!
E como saídas, estes módulos aceitam qualquer voltagem/potência? tanto conseguem, por exemplo, ligar um led, como cortar a corrente de uma ficha de 220v, por exemplo?
nas versões a relé (que na sua maioria são) sim. Ter cuidado é módulos com todas as saídas agrupadas (são raros). Estas só têm um ponto comum, obrigando que todas as cargas sejam alimentadas com a mesma tensão e do mesmo tipo (ac ou dc).
Mas se funcoinar tudo a 220v ou 24V, pode-se lá ligar "qualquer coisa" certo?
e existem alternativas a este logo!?
dezenas delas, cada marca tem o seu modelo de relé programável:Hugo RSF Escreveu:Mas se funcoinar tudo a 220v ou 24V, pode-se lá ligar "qualquer coisa" certo?
certo, desde como já referiu, não ultrapassar a potência máxima de cada um ds contactos
moëler, omron, mitsubishi, scheider, AB, smc (pneualpha), GE, etc...
Pois... Então se calhar o melhor é dizer o que pretendo para me ajudarem a escolher a melhor opção.
Basicamente o que quero é controlar portadas electricas, uma ou outra luz e uma ou outra tomada com base num determinado horário.
Qual a melhor opção?
Qual a opção mais barata?
Para ter um botão que controle várias portadas ao mesmo tempo posso "simplesmente" ligar as portadas em série ligar a terminação à saída do automato/relé programável e ligar um botão à entrada do automato?
Ou tenho de ligar cada portada individualmente ao automato?
- patinhofeio
Hugo, tem de ser mais paciente. Se ainda ninguém respondeu, é porque ou não sabe ou não tem ideias de como fazer o sistema.
Para as portadas funcionarem de forma individual(mesmo que manualmente) terá de ter duas saídas do logo para cada portada(uma para abrir, outra para fechar) Se usar botões com comando central, já pode comandar todas as portadas apenas com 2 contactos(abrir e fechar todas) mas neste caso os botões de portada terão de ser diferentes e permitir o comando central.
Para cada lâmpada ou tomada, tem de contar com uma saída.
Fazendo esta distribuição, facilmente chega ao limite de saídas de um logo.
Para o que pretende, o habitual é usar domótica ou um autómato modular(permite adicionar entradas ou saídas conforme as necessidades).
Uma forma relativamente simples de fazer isso, é usar um computador com os interfaces. Há esquemas que permitem através da porta paralela ligar 32 saídas e ler 32 sensores. A desvantagem, é que alem de fazer os circuitos electrónicos e de potencia, implica programar o computador(fazer o programa para comandar o circuito) e manter o computador sempre ligado.
Conforme as necessidades, é tentar pesar os prós e os contras de cada sistema e optar pelo melhor.
Eu sei que tenho de ser mais paciente, mas isto é como uma criança com um brinquedo novo - quer é usá-lo!
Claro que responde quem quer e quando quer e obrigado pela sua intervenção...
Relativamente ao problema em questão, fiquei com uma dúvida: Depois de resolvida a questão de ter um botão central, não se pode ligar esse botão ao autómato para o controlar?
Ou seja, eu tenho um botão que faz uma determinada acção, não posso com um autómato qualquer dizer quando esse botão é activado (ou desde/sobe ou abre/fecha) por exemplo com base num horário qualquer (do género às tantas abre/liga/sobe e às tanas fecha/desliga/desce)?
Pronto e nesse caso utilizo uma saída apenas, certo? (ou será entrada?!?
