Boia de nivel de electrobomba
pfred
Mensagem por pfred »
Tenho um problema, a boia de nivel que esta a 150 metros do quadro de sondas não desliga o motor da bomba, mas se a colocar perto desliga e liga porque será???
Será da boia??
Re: Boia de nivel de electrobomba
Talvez reistência dos condutores experimenta aumentar a secção
Enviou: 17 vezes
esse comando é de que tipo? , funciona com que tensão?
guta
Mensagem por guta »
Como é um grande comprimento (150 mts) não convem desprezar a queda de tensão, caso a boia de nivel esteja a seccionar o circuito de potência é melhor aumentar a secção do cabo.... exprimente e diga alguma coisa.
windstorm
Aprendiz
Aprendiz
Mensagem por windstorm »
fiquei baralhado.....
entao mas se tens quadro de sondas para que queres a boia de nivel?
é para parar a bomba quando um tanque ou reservatorio está cheio?
se a boia de nivel estiver a comandar um contactor é possivel que a indução existente no cabo devido a sua resistençia seja suficiente para accionar a bobine do contactor....
nesse caso faz passar o positivo pela boia e não não o N....
É que a partir de um determinado comprimento a indução é suficiente para criar um negativo que é suficiente para fazer arrancar em contactor...
Enviou: 17 vezes
guta Escreveu:Como é um grande comprimento (150 mts) não convem desprezar a queda de tensão, caso a boia de nivel esteja a seccionar o circuito de potência é melhor aumentar a secção do cabo.... exprimente e diga alguma coisa.
se for possível, pode explicar melhor o raciocínio?
obrigado
MIG666
Mensagem por MIG666 »
windstorm Escreveu:fiquei baralhado.....
OBS.:
- Há vários tipos de sondas. A boia de nível também é uma sonda!
" ...nesse caso faz passar o positivo pela boia e não não o N...."
- Positivo?... "Fase" claro! Em princípio estamos a falar em corrente alterna!
- Pelo descrito parece ser mesmo queda de tensão. Talvez a boia ligue directamente o motor.
Há por aí quadros de comando de bombas assim. Encontrei um há poucas semanas.
Não nos esqueçamos que, numa distância de 150 metros, temos 300 metros de fio!...
mig666
patinhofeio
Mensagem por patinhofeio »
pfred Escreveu:Tenho um problema, a boia de nivel que esta a 150 metros do quadro de sondas não desliga o motor da bomba, mas se a colocar perto desliga e liga porque será???
Será da boia??
O post inicial, diz que o problema é a bomba não desligar quando a bóia está ligada a 150mt. Ora, se não desliga, é porque não tem problema de queda de tensão(se fosse esse o problema, a bomba não ligava). Terá sim, indução do cabo que alimenta o circuito(o cabo da bóia).
Uma possível resolução para o problema, é fazer passar o neutro pela bóia(em vez da fase, que deve ser como está feito). Se não resultar, terá de aumentar a carga sobre o circuito da bóia(ligar qualquer coisa mais alem da bobine do contactor)
pfred
A boia dantes desligava agora que le meti um quadro de sondas novo não desliga. mas perto como disse liga e desliga, talvez seja do cabo que vai á boia.
O cabo que vai a boia é 2x1 mm.
Como faço para passar o neutro pela boia
Ps: O quadro é trifásico
E não ha queda de tensão.
O quadro é como este mas trifásico
http://www.vertapump.com/quadro_sonda_501_danfoss.htm
Enviou: 17 vezes
cá para mim... a vêr pelo site referido deve ser do "magnotérmico"...
Por acaso não poderá pôr aqui o esquema eléctrico para que se perceba do que se está realmente a falar?
Está um pouco confuso, quadro de sondas?! Bóias?! etc.
nuno pereira
Mensagem por nuno pereira »
Boas Colegas.
Pelo que descreves quase de certeza que tem a ver com queda de tensão, visto que perto do quadro ela actua
Se tiveres oportunidade, faz uma experiencia, arranja fio de 4mm com esse comprimento, não precisas de o fazer passar pelo caminho definitivo ( se for possivel) e liga a boia se ela funcionar a 150mt com fio de 4 mm..... estás safo!
Depois dá noticias.
Saudações
Nuno Pereira ( TR 40203)
patinhofeio
Volto a dizer: Se o motor não desliga, não pode ser queda de tensão. Se houvesse queda de tensão, o motor nem ligava.
pfred, Duas perguntas:
- No quadro, tens o neutro e as fases? Ou tens apenas as fases?
- Consegues ver a tensão da bobine do contactor?
Logo que tenha as respostas a essas questões, deixo possíveis soluções.
pfred
Ups, pois só tenho tres fases é sem neutro.
Patinho feio tive a ver a tensão e tinha 230 v em cada fase
Ainda não experimentei aumentar a secção, mas brevemente vou experimentar pois estou a 40 km do local da bomba.
Queda de tensão não é, se não o termico disparava
A boia é 250 v que pensei que estivesse estragada mas não!
MIG666
patinhofeio Escreveu:Boas.
Terei lido apressadamente. Não me apercebí se o motor enche ou esvasia um depósito.
A propósito de "o motor não desliga, não pode ser queda de tensão": não desliga porque pode estar sempre ligado por falta de sinal da boia para o fazer parar!!! Se perto funciona, poderá ser a resistência no cabo devido à distância, logo queda de tensão.
Pfred escreveu: "Queda de tensão não é, se não o termico disparava"
- Não necessáriamente! Fala-se em queda de tensão na linha da boia (que alimenta eventualmente um contactor) e não concretamente na linha que alimenta o motor. Pois no caso das boias, pensa-se muitas vezes que alimentam um contactor que consome pouco e despresa-se o comprimento do cabo. A propósito: muitas vezes o montador do quadro aconselha secções e comprimentos para os cabos das boias!
mig666
patinhofeio
MIG666 Escreveu: Terei lido apressadamente. Não me apercebí se o motor enche ou esvasia um depósito.
O sinal da boia, usa-se para ligar o contactor, e não para o desligar. Se o quadro esta electrificado de forma inversa, está errado.(as lâmpadas ligam quando se liga o interruptor, e não quando se desliga)
Ora, se o contactor liga e depois não desliga, o mais certo é ser indução. Ainda mais, se não há neutro no quadro, a bobine do contactor terá de ser de 380V.
Pfred Faz o seguinte teste e tiramos já as conclusões de que é indução:
Liga 2 lâmpadas incandescentes de 40w em serie(se não sabes ligar, vê ESTA IMAGEM As lâmpadas 3 e 4 estão ligadas em serie)
Depois, usas essa serie de 2 lâmpadas, e ligas em paralelo com a bobine do contactor. Se assim o sistema funcionar correctamente, o problema está mesmo na indução.
Se depois se constatar que o problema é indução, e caso seja possível colocar neutro na caixa de comando, e alteras as ligações do contactor/boiá para que seja o neutro a passar no circuito da boia.
É fazeres teste e tiras logo a conclusão.
OFFTOPIC: Ja cheguei a ter problemas idênticos em contactores de iluminação, accionados por detectores de movimento com apenas uns 30 metros de cabo. Aumentando a resistência da bobine, fica a funcionar de forma correcta.
