Contagem de energia
J.Vieira
Contagem de energia
Mensagem por J.Vieira »
Algém me pode explicar como é efectuada a contagem de energia no sistema trifásico, partindo do pricipio que as fases nem sempre estão equilibradas.
Obrigado a todos,
J.Vieira
Re: Contagem de energia
Não te preocupes com isso que o contador sabe fazer!
São 3 bobines de tensão de fio fino e 3 bobines de corrente, fio grosso, cada bobine é um electroíman, e por efeto das leis de Lenz e correntes de Foucaul, elas atuam no disco e da~se a movimentação do disco. Há outros principios de funcionamento, uma pesquisa na net e encontras.
http://www.slideshare.net/belchior56/en ... a-elctrica
Contagem de energia eléctrica.ppt
(934.5 KiB) Transferido 108 vezes
J.Vieira
Desde já agradeço a explicação e as informações anexas. A minha duvida está relacionada com um caso prático de uma moradia com um consumo significativo, mas tudo isto seria normal se as fases não estivessem desequilibradas e com resultado avultado na corrente de neutro, na ordem dos 15Amp. Quero equilibrar as fases na medida do possível, mas enquanto isso não acontece a contagem não será baseada na corrente de neutro.
