União Tubo Corrugado a Tubo VD
Carlos Palma
Mensagem por Carlos Palma »
Caros Colegas
Gostaria de saber se existe alguma não conformidade unir um tubo corrugado de dupla parede a um tubo VD ?
Grato pela ajuda
Carlos Palma
brunobocas
Re: União Tubo Corrugado a Tubo VD
Mensagem por brunobocas »
boas, nao faço a minima ideia, mas o melhor é usar as unioes para esse tubo, mais tarde ao enfiar os cabos podes ter problemas com a uniao.
Ricardo.Conceição
Mensagem por Ricardo.Conceição »
Logo que o tubo VD não fique enterrado... não vejo que ninguém vá colocar problemas.
Desde que a união seja correctamente efectuada.
Cmpts
Ricardo
boost_up
Mensagem por boost_up »
Boas!!!
Em princípio não existe inconformidade nenhuma. Efectuas a união do tubo VD com o tubo ondulado de dupla parede aquecendo o tubo VD de tal forma que se sobreponha à manga. Depois isolas a união até mesmo com um pouco de fita isoladora e garante-te que não tenhas problemas ao enfiar os cabos, bem como num dia mais tarde ao substituir os mesmos. Certifica-te apenas que ambos os tubos teêm o mesmo diâmetro.
Cumps
A vida é uma escola de sabedoria!!!
DomingosX
Mensagem por DomingosX »
Poderá fazer com uniões de PVC para tubo Corregado e VD do mesmo diâmetro. Aviso desde já que mudança de secções/diâmetros não é permitida na mesma canalização elétrica. para isso terá que meter uma quadro/ caixa de visita para mudar secções.
Não vejo qualquer não conformidade na união de 2 tubos do mesmo diametro, desde que utilize uniões adequadas, a não conformidade a existir, terá a ver com o local aonde vai utilizar essas tubagens.
Carlos Palma Escreveu:Caros Colegas
Grato pela ajuda
Carlos Palma
DomingosX
Caro ENERGY
Não há não conformidade com tubos dos mesmo diametro.
Mas alguns espertalhões, costumam fazer o estrangulamento das canalizações eléctricas acaba por criar zonas de difícil passagem dos cabos.
Por causa de alguns uniões feitas com tubos de diferentes diâmetros um dentro do outro, vi uma equipa de electricista a passar uma manhã inteira a enfiar 30 metros de cabo! Loool!
Voltar para “Discussão Energias”
