Dúvidas, fusíveis, selectividade
Bloqueado
Newton
Mensagem por Newton »
Boa noite a todos,
Tenho umas dúvidas relativamente a fusiveis, disjuntores e selectividade. Passo a explicar:
1-Relativamente aos fusiveis, existem vários tipos, como por exemplo os aM (protecção de motores correcto?), e outros que são denominados gI, ou gG ou ainda gL ou gT, afinal estes ultimos, são todos o mesmo / tem as mesmas curvas caracteristicas? Onde posso arranjar curvas caracteristicas de fusiveis, de 10 ou 200A ?
2-Para a protecção de um motor, podemos usar um disjuntor correcto? Na escolha deste disjuntor, devemos cumprir as condições Pdcprot>=Iccmax, tc<=(k.s/Iccmin)^2, e Ib<In<=Iz, e I2< 1,45xIz? Aqui devemos ter em conta a corrente de arranque do motor, no caso de estrela-triangulo Ib=3xIa ? No fundo aqui dimensiona-se o disjuntor ou um relé térmico?
3-Quando dimensionamos o diametro de um dado cabo (de um motor), por exemplo no caso de motores, não devemos verificar se a corrente máxima admissivel pelo cabo serve para a situação de arranque, ou desprezamos e pensamos apenas na situação de regime permanente, em que o motor absorve a corrente nominal?
4-Relativamente à selectividade, esta existe no caso de disjuntores quando se verifica a condição In-disjmontante >= 2xInDisjjusante, no caso de fusiveis, é o mesmo mas In-fusvmontante >= 3xIn-fusvjusante, e quando temos um fusivel a montante e um disjuntor a jusante, temos que utilizar obrigatoriamente as curvas de ambos e verificar se não se interceptam, correcto? Há alguma tool ou marca de fusiveis / disjuntores que tenha ambas as curvas no mesmo gráfico, para poder comparar directamente?
Desde já obrigado!
Newton
Re: Dúvidas, fusíveis, selectividade
Obrigado a todos pela ajuda, mas já não é preciso.
Peço aos moderadores que apaguem o tópico por favor.
Se já está resolvido. Fica fechado. Se alguém quiser responder é só pedir.
Bloqueado
