Fonte de Alimentação 24VDC
Johnny_boy
Mensagem por Johnny_boy »
Estou aqui com um problema relativo a uma fonte de alimentação de 24V DC.
Esta fonte, irá activar uma electroválvula 24V, que controlará o ar de uma máquina injectora de cola hotmelt.
A minha dúvida é: Alguém tem alguma sugestão de locais na zona do grande Porto, onde se possa adquirir esta fonte de alimentação a preços relativamente baixos (a rondar 50/60€)??
Agradeço desde já a ajuda.
Cumps.
asena
Re: Fonte de Alimentação 24VDC
Mensagem por asena »
Há várias lojas que têem serviço online, e que vendem para todo o país.
Sendo o caso ::
Leiritrónica, Aquário, Niposom... entre outras.
Um bom distribuidor de fontes industriais, que até tem fontes para calha DIN, é a Digicontrole.
Sabe qual o consumo da electroválvula?
Onde for procurar pela fonte, vão-lhe perguntar pela capacidade da mesma. Tem que saber quanto vai necessitar de dar à electroválvula e/ou outros.
A TUEL, junto da Areosa, tem uma grande gama de fontes industriais DC
Pode também experimentar a REXEL, EUROCLÁRIO, CSD, Costa Leal e Victor.
Johnny_boy
A válvula é de 24V - 17.1W
Já agora, aproveito e deixo aqui a descrição e a ficha do produto do fabricante.
MAC VALVES SERIES 100 116B - 871JB
Coloquei em anexo a Ficha Técnica
VALVULA.pdf
(50.49 KiB) Transferido 173 vezes
bacalhau
Aprendiz
Aprendiz
Mensagem por bacalhau »
Olá,
Se quizeres fugir às fontes comutadas tens aqui um pequeno esquema
que costumo utilizar e com grande durabilidade, que funciona muito bem
com esas válvulas e com um baixo custo.
asena
Essa fonte de aliemntação, assim como está, vai ter duas situações ::
# Se o secundário do transformador é de 30VAC, então, depois da rectificação e da queda de tensão de dois díodos, a saída anda à volta dos ~40VDC. (30VAC * 1.4142) - 0.7-0.7 = ~40VDC.
# O varistor para 35V pode fazer com que o circuito fique muito instavel, e esteja sempre a disparar. O varistor é uma resistência que baixa drásticamente o seu valor, quando a tensão aos seus terminais ultrapassa um limiar programado. O que acontecia, nesse caso, se o fusivel no primário não queimasse, o varistor ia estar sempre em curto, até queimar.
joelsaxo
Mensagem por joelsaxo »
Como não é regulada, a carga não fará cair a tensão para valores que não ponham à condução o Varistor?
asena
Sendo o transformador de 25VA, podemos extrapolar directamente que P = V * i, logo i=25/30=~830mA
Para a saída cair abaixo dos 35V, a carga terá de ser bastante forte, e subir acima da potência de 25VA.
Como o Johnny_boy disse que a electroválvula é de 17.1W ::
P = U * i
17.1 = 24 * i <=> i= 17.1/24 <=> i=~713mA
Vamos extrapolar que o enrolamento tem 33.5 ohm, pela lei de Ohm. Para podermos calcular a corrente consumida com a tensão +alta.
U=~40VDC
i = U / R <=> i= 40 / 33.5 <=> i=~1.2A
P = U * i <=> P = 40 * 1.2 <=> P = ~47.8W
Como a electroválvula iria consumir em excesso, acabaria por fazer com que o transformador "cedesse" e baixasse a tensão de saída. É provavel que o sistema estabilize devido ao consumo da electrovalvula.
Pode experimentar-se baixar a potência do transformador para 20VA ou mesmo 16VA e testar.
O que deve ser incluido logo a seguir ao rectificador, é um condensador de 2200uF 50V, para dar a energia de arranque quando a electroválvula liga.
E que vai alisar a onda de saída. O condensador de 2.2nF pouco faz.
bacalhau
Aprendiz
Aprendiz
asena Escreveu:Essa fonte de aliemntação, assim como está, vai ter duas situações ::
Olá,
Estás completamente enganado .....
Esta fonte de alimentação como está neste esquema a saída em DC e em vazio só com o consumo
do led será de 28+- considerando 230Vac no PRI. , e em carga com os 17W (+-0,708 Amp )da válvula
a tensão de saída será de 23,5Vdc.
O teu raciocínio está correcto mas não te esqueças que o condensador que está aí aplicado o valor é
de 2,2nF a constante de tempo é muito baixa e o valor de carga nunca será raiz de 2.
Terias 40 VDC ou seja 42 Vdc se o condensador fosse de muito maior do que 0,0022mF talvez 1000mF ou
mairo valor mas tudo isto em vazio ou sem sem carga significativa como o caso do led na ordem
dos 5mA.
Funciona muito bem e tem muito bom comportamento , claro que não é estabilizada mas para o caso
não é necessário e ainda como no caso de alimentar uma válvula e como em vazio
apresenta um valor mais elevado, no momento do ligar garante um arranque da válvula mais eficiente,
que depois em carga fica com o valor de funcionamento da vávula.
Bacalhau (da Noruega)
Última edição por bacalhau em 04 jul 2010, 00:59, editado 1 vez no total.
bacalhau
Aprendiz
Aprendiz
joelsaxo Escreveu:Como não é regulada, a carga não fará cair a tensão para valores que não ponham à condução o Varistor?
Olá
Se tensão caísse para valore do varistor???
Ora com os 40Vdc um varistor de 35V era um curto circuito , se a tensão caísse para o valor de 35V
não acontecia nada ao varistor mas sim se ultrapassar esse valor. A resistencia num varistor é inversamente
propocional ao valor da sua tensão.
bacalhau
Aprendiz
Aprendiz
asena Escreveu:Sendo o transformador de 25VA, podemos extrapolar directamente que P = V * i, logo i=25/30=~830mA
P = U * i
U=~40VDC
Também podes fazer como dizes colocar um condensador de 2200mF ou maior valor mas aí
o secundário do trf não pode ser superior a 20,5VAC.
bacalhau
Aprendiz
Aprendiz
[quote="asena"]Essa fonte de aliemntação, assim como está, vai ter duas situações ::
O que deve ser incluido logo a seguir ao rectificador, é um condensador de 2200uF 50V, para dar a energia de arranque quando a electroválvula liga.vE que vai alisar a onda de saída. O condensador de 2.2nF pouco faz.
Mais uma vez,
Se o condensador 2,2nF como dizes não faz nada neste circuito
com arranjas esse valor de 40VDC?
asena
Esse valor aparece pela regra básica da rectificação de uma onda sinusoidal.
VDC = VAC * (raiz de 2) = VAC * 1.4142
E depois tens que tirar a queda de tensão de dois díodos da ponte rectificadora.
bacalhau
Aprendiz
Aprendiz
asena Escreveu:Esse valor aparece pela regra básica da rectificação de uma onda sinusoidal.
Olá ,
Esse é o valor de pico e o valor médio ?
será :
Vmédio=2Vm/PI=0,6366Vm
asena
Ainda bem que, os fabricantes de electrovalvulas, as fazem bem. São bons solenoides.
Se não fosse o caso, com o mau tratamento que continuamente levam na industria portuguesa, estariam rapidamente queimadas.
E, infelizmente, continuamente, o nosso gabinete de desenvolvimento vê atrocidades instaladas na industria nacional, que envergonham e, ao mesmo tempo, fazem rir de contentamento, os profissionais estrangeiros.
Mas é bom saber que ainda há gente competente em Portugal, que gosta do trabalho bem feito, e teima em o fazer.
No nosso caso, se nos deparássemos com um tipo de fonte de alimentação como a que foi descrita aqui, acontecerão duas coisas :: ou é devolvida à procedência, ou vai directamente para a reciclagem de produtos electrónicos.
Nunca usaremos material desse tipo.
Nós fazemos quase todos os equipamentos que comercializamos e instalamos. Nunca usaremos, por mais simples que seja a aplicação, uma fonte de alimentação que não esteja devidamente estabilizada e fiavel e certificada, pois é a única coisa que não fazemos a partir de potências mais altas. Não compensa.
Mas, ao mesmo tempo, fazemos como os profissionais estrangeiros que nos abordam sobre estas questões :: rimos de contentamento pois sabemos que temos um futuro próspero pela frente.
Bloqueado
