Sistemas de CCTV por IP
Alguém pode me explicar de forma simples como funcionam os sistema de CCTV por IP? Equipamentos necessários, ligações, etc.!!! Apenas para ter uma ideia visto que nesta área sou um leigo.
Estive à procura na net de informação mas não encontrei nada decente! Desde já obrigado pela ajuda que possam disponibilizar.
ecastro
Re: Sistemas de CCTV por IP
Mensagem por ecastro »
Viva
Vai-me desculpar, mas para lhe explicar "de forma simples", os topicos http://www.eletricidade.net/viewtopic.p ... 24&start=0 e http://www.eletricidade.net/viewtopic.p ... 79&start=0 são complicados ou demasiado simples?
Ok não fui muito explícito é que estou com uma dúvida por exemplo se utilizar câmaras IP tem de ir um cabo por exemplo UTP de cada câmara a ligar a um switch nos bastidores de telecomunicações correcto!!! Isto obriga a sobredimensionar muito os bastidores é isto???
Kykoo
Enviou: 7 vezes
Mensagem por Kykoo »
joaoosvaldo Escreveu:Ok não fui muito explícito é que estou com uma dúvida por exemplo se utilizar câmaras IP tem de ir um cabo por exemplo UTP de cada câmara a ligar a um switch nos bastidores de telecomunicações correcto!!! Isto obriga a sobredimensionar muito os bastidores é isto???
Viva,
Sim é isso... Agora o tal sobre-dimensionamento depende da quantidade e se leva servidor de armazenamento p/ gravação ou não...
