sistema de CCTV ligado à internet
Alguém já montou algum sistema de CCTV numa moradia em que se pretende ligar o sistema à internet para visualizar as imagens das câmaras em qualquer lugar do mundo?? O sistema em questão é composto por:
- 1 DVR;
- 5 câmaras de video fixas;
- ligação das câmaras ao DVR em RG59 e alimentação das câmaras 12Vdc.
A ligação do DVR ao router de internet pode ser feita por cabo UTP 4/?? A nível de configuração visto que nunca fiz nada do género quais os procedimentos a ter? Estou um pouco confuso com a configuração dum sistema deste género alguém dá uma ajuda dos passos necessários e procedimentos a ter??!! Desde já agradeço a ajuda.
Varejo
Re: sistema de CCTV ligado à internet
Mensagem por Varejo »
Boas, eu já liguei!
Kykoo
Enviou: 7 vezes
Mensagem por Kykoo »
Viva,
Já liguei, ligo e espero continuar a ligar... :D
Como ligar:
O procedimento é simples. É realizada a ligação do videogravador (DVR) ao Router através do cabo de rede (p.e. utp cat. 5e).
Atribui-se um endereço de rede IP ao videogravador e faz-se o port fowarding, ou seja, vai-se ter de criar regras de direccionamento das portas do router para o IP específico do videogravador.
O acesso remoto depende do tipo de videogravador, ou seja pode ser através de software ou através do web browser (ou ambos).
Como aceder localmente:
Imaginando que o endereço IP do DVR é 192.168.2.100, e habilitando a porta 125 para o mesmo, querendo aceder localmente pelo web browser basta digitar-mos o endereço: http://192.168.2.100:125
Como aceder remotamente:
Regra geral, o IP de ligação externa (fornecido pelo ISP) é dinâmico, ou seja, de cada vez que é estabelecida a ligação à Internet é-nos atribuído um IP diferente. Para contornar isso, e caso não querendo optar pelo IP fixo (serviço extra cobrado pelo ISP), é criado um domínio num servidor dns: http://www.dyndns.org ou http://www.no-ip.com, entre outros... Posteriormente é também necessário configurar esse detalhes no Router (necessário verificar se dispõe de configuração ddns) para que sempre que detecte um novo IP externo de ligação, fazer a alteração no servidor dns correspondente, fazendo com que consigamos obter ligação remota.
Imaginando que o domínio criado para o acesso do DVR é cctvmoradia.dyndns.org, querendo aceder remotamente pelo web browser basta digitar-mos o endereço: http://cctvmoradia.dyndns.org:125
Espero ter ajudado,
Cumpts
Varejo
Boas, isso das portas do DVR depende do modelo, mas é ver as especificações do modelo e também do router, e por norma depois de se criar a conta DDNS basta colocar o endereço sem especificar a porta, (pelo menos nos que já configurei) que dá na mesma, ex: http://cctvmoradia.dyndns.org
Kykoo
Enviou: 7 vezes
Varejo Escreveu:Boas, isso das portas do DVR depende do modelo, mas é ver as especificações do modelo e também do router, e por norma depois de se criar a conta DDNS basta colocar o endereço sem especificar a porta, (pelo menos nos que já configurei) que dá na mesma, ex: http://cctvmoradia.dyndns.org
Viva,
Para utilizar em rede local não necessita de definir porta (utilização de porta padrão: 80), para acesso remoto convém sempre definir porta diferente! E verificar que não existam mais serviços a utilizar a mesma porta para evitar conflitos... :wink:
E a questão das portas relacionadas com o modelo é o facto de existir o software que utiliza portas predefinidas. Sendo necessário fazer o redireccionamento... Imagine que tem uma firewall activa? Como habilita o tráfego de informação sem criar regras de comunicação?
Cumpts,
Varejo
Boas, eu não estava a falar no acesso pela LAN mas sim pela WAN, tem de haver portas permitidas TCP UDP etc., dentro da LAN nem é necessário permitir qualquer porta ou protocolo no router, uma vez que a firewall gere o tráfego inbound outbound pela WAN!
Em relação ao hostname DDNS não é necessário colocar a porta apenas o host, só assim chega http://cctvmoradia.dyndns.org
Obrigado amigos pelos exclarecimentos é que nestas coisas mais ligadas à informática sou um leigo, não é o meu forte :? !!! Vou ver se me safo.
Varejo
Boas, se tiveres mais duvidas vai colocando que nós vamos tentando ajudar!
Mas convem colocares qual é o DVR, router etc.
