400 v em casa: sonho ou realidade?
alheira
Mensagem por alheira »
Solicito a vossa ajuda para sollucionar o seguinte problema:
Quero por a funcionar no meu domicilio (provávelmente garagem) um determinado dispositivo (compressor de ar) cujas principais caracteristicas são:
Operating voltage 400VAC/50Hz (3ph.) com motor power (4 kW)
Quais as opções:
1 - solicitar à EDP 400V ? (é fácil? é impossivel? é caro?)
2- transformador 230V -> 400V (trifásico) ?
3- UPS ? (e que tipo de UPS?)
4- Gerador ?
Agradeço antecipadamente a vossa ajuda
Joao
apb
Re: 400 v em casa: sonho ou realidade?
Mensagem por apb »
Viva
Qual é a potencia contratada que tem em casa?
derikgomes
Mensagem por derikgomes »
Boa Noite:
400V em casa não é uma ficção nem sonho.
No seu caso pode ser difícil uma vez que a sua instalação está aprovada e executada para ser monofásico.
Entretanto esta alteração pode ser feita, alterando a sua instalação desde a entrada até ao Quadro eléctrico, na situação mais favorável.
Esta alteração normalmente vai implicar-lhe um novo pedido de certificação da instalação, e alteração do contrato com a EDP. Implica alguma burocracia e trabalho mas não é impossível.
A conversão de monofásico para trifásico também não é impossível nem sonho. Com a electrónica de potencia também é exequível. Entretanto devo confessar que não conheço equipamentos comerciais para esta aplicação apesar da sua simplicidade.
Quando refere à UPS não está longe da verdade pois o tal equipamento a que referi no parágrafo anterior é um dos componentes da UPS (o rectificador/ondulador). Entretanto na pratica uma UPS mono/tri, também julgo não fazer parte das ofertas comerciais. As UPS normalmente são mono/mono; tri/tri e tri/mono.
A opção gerador é viável uma vez que é independente da rede que tens em casa. Entretanto tem os seus inconvenientes, nomeadamente a poluição sonora e ambiente.
Derik Gomes
Derik Gomes
patinhofeio
Mensagem por patinhofeio »
Para 4 HP não sei se existem.Até 2,5HP, há uns inversores/variadores de velocidade, que são alimentados a 230v e geram 230volt em 3 frases em sequência. Se o motor do compressor for 230/400v, com uma pequena alteração no quadro de comando e caixa do motor poderá ligar o compressor através de um inversor/variador desse tipo.
Pode verificar também qual a aprovação que tem em relação à instalação de casa. Há casos de vivendas que sempre tiveram apenas monifásico, mas estão certificadas para receberem trifásico. Pode ser esse o caso e sendo assim basta fazer à EDP um pedido de viabilidade para saber se por parte deles é possível o aumento de potencia.(sim, porque se vai ligar um motor de 4HP, não se aconselha a mudança de mono para trifásico mantendo a potencia. Na hipótese de ter 10.8KVA, iria ter 10 A por fase, e provavelmente não irá aguentar o consumo.)
nsilva
Mensagem por nsilva »
Pode-se sempre fazer ligação monofásica no compressor. mas para 4KW vai ser um pouco complicado ter circuitos na instalação preparadas para isso ou até mesmo ter potência contratada disponivel.
rainbow
Enviou: 16 vezes
Mensagem por rainbow »
Bom dia.
Existem conversores, inversores, ups...
A ABB tem inversores de frequência para o que pretendes, só não tenho a certeza em relação à potência. Mas é uma questão de perguntares. O inversor a que me estou a referir é o ACS55.
