caros colegas.
Alguem me pode ajudar a calcular o consumo de uma bomba de calor?
É para uma bomba de calor que produz 21,2KW calorifricos e consome da rede 4,9kw. diz tambem que a corrente electrica é de 8,8a.
O cop da bomba é de 4.3.
Para um prespectiva mais pessimista que consumo energético terá esta bomba de calor?
Quantas horas terá de trabalhar em media por dia para aquecer piso radiante a 22cº?
se tomar como base para o calculo o consumo energetico dá um valor diferente se utilizar a corrente de consumo. qual será o mais correcto para o calculo?
obrigado.
consumo bomba de calor
- Enviou: 16 vezes
Re: consumo bomba de calor
Bom dia.
A bomba de calor é um equipamento que deve ficar ligado 24h sobre 24h. Segundo o que me lembro, os gastos anuais andariam à volta dos 500€, mas já não me lembro se era para aquecimento e arrefecimento, ou só aquecimento.
Mas pelas contas que eu fiz, e pelos valores que indicou (4,9kW e 8,8A), está tudo correcto. Considerando que a máquina seria trifásica (porque também as há na versão monofásica).
Em que calculos se baseou para dar os 500 euros anuais?
Fazendo contas a 4,9 kw e a trabalhar 24h nunca dá os 500 euros anuais admitindo que o kw/h está a 12 centimos.
Podia mencionar os calculos que efectuou?
obrigado pela ajuda
obrigado pela ajuda
- Enviou: 16 vezes
Ver a página 3 do anexo.
O valor que mencionei era apenas para aquecimento. No caso de haver àguas quentes sanitárias, o consumo será maior.
- Endkunden_GB_04.pdf
- (2.23 MiB) Transferido 506 vezes
Boas "viseu"
"É para uma bomba de calor que produz 21,2KW calorificas e consome da rede 4,9kw. diz também que a corrente eléctrica é de 8,8a.
O cop da bomba é de 4.3."
Consome 4,9 Kw electricos, mas deves de ter bombas de circulação que também gastam.
Sabes o que é o Cop, com 4,3.
"Para um perspectiva mais pessimista que consumo energético terá esta bomba de calor?"
Tens que nos dizer o gastas em Kw, ou Kcal, nós não somos adivinhos.
"Quantas horas terá de trabalhar em media por dia para aquecer piso radiante a 22cº?"
Tens que saber as percas do local, ou seja isolamento das paredes, do solo, a exposição solar (se existe), e também os ganhos. (até pode ser pouca potencia)
"se tomar como base para o calculo o consumo energético dá um valor diferente se utilizar a corrente de consumo. qual será o mais correcto para o calculo?"
Se pagas electricidade e esta é em Kw, é sempre em Kw (mas eléctricos).
Sou contra a utilização de Kw em valores térmicos, sou a favor de Kcal (para "calor" e frig./h para "frio")
