Boa noite caros colegas.
Gostaria de tirar uma duvida com os entendidos na materia.
Existe tubo para ar condicionado maneavel? É que para fazer as uniões nas caixas da pré instalação custa um bom bocado.
Não é tubo mas sim chicotes para ligar o aparelho aos tubos da pré instalação.
Comecei à pouco a instalar A/C, por isso as minhas dificuldades.
Atenciosamente
KWh
Ajuda nas ligações
Re: Ajuda nas ligações
Existir existe, mas não aconselho.
As tubagens deviam de ser todas soldadas, é a única hipótese de não haver fugas, mesmo com acessórios de boa marca é sempre possível haver fugas.
Só na gama auto é que se utilizam "mangueiras", dado a vibração das viaturas em circulação.
- Enviou: 10 vezes
Se, aquando da pré-instalação, os tubos de cobre ocupassem toda a largura da caixa, ao executar a montagem da unidade interior não iria ter problemas.
A solução passa por soldar umas pontas aos tubos da pré-instalação, aumentando o seu comprimento
ou então utilizar uniões adquadas ao diametro dos tubos para prolongamento dos mesmos.
Também é possivel utilizar mangueiras mas é uma solução mais cara do que as anteriores e que exige alguma atenção devido às pressões em jogo.
Cps
A. Castro
Cps
A. Castro
