Shunt entre neutro e terra não faz disparar o diferencial
Renovei um quadro parcial de uns anexos, quadro esse que não tinha diferencial.
Coloquei um diferencial de 25 A / 0,3 A.
Quando vou para testar o meu trabalho observo que se fizer um shunt entre neutro e terra nem o diferencial do meu quadro parcial nem o da EDP disparam. O da EDP só o consegui disparar fazendo um shunt entre terra e fase.
Não encontro solução para este problema, alguém me pode ajudar?
Desde já muito obrigado.
Re: Shunt entre neutro e terra não faz disparar o diferencia
Boa tarde:
Na minha opinião deve verificar o valor da terra, bem como a continuidade do ligador de terra ao ponto onde está a efectuar o teste.
Também pode verificar o disparo do diferencial recorrendo a um equipamento de teste capaz de o efectuar. Entretanto como estamos a falar de dois equipamentos que não disparam parece-me mais provável a 1ª hipótese. Entretanto deve verificar ainda se realmente o equipamento da EDP tem protecção diferencial ou se é meramente um limitador de potencia.
Derik Gomes
Derik Gomes
- patinhofeio
O aparelho diferencial, dispara por fuga(defeito) de corrente.
Se a instalação estiver equilibrada e a terra tiver um valor alto, poderá o diferencial não disparar.
O que provoca a fuga de corrente para a terra, é o circuito de terra oferecer menor resistência que a ligação de neutro(que também é uma terra, mas feita no PT) Por onde for mais fácil a corrente passar, é por onde ela irá.
A forma económica de testar um diferencial,excluindo os equipamentos caros referidos no post anterior, é ligar uma lâmpada incandescente entre fase e terra.
Por exemplo:
Num diferencial de 300mA(0.3A) de sensibilidade, deve disparar com lâmpadas de intensidade superior a 60w, senão vejamos:
P / V = I
60W/230V=0.260A (260mA)
Se o diferencial não disparar nem com uma lâmpada de 75w, é porque está avariado.(75w provoca um consumo de 320mA)
Estes testes só funcionam ligando a lâmpada entre fase e terra.
Por exemplo:
P / V = I
Obrigado ao derik e ao patinho pela dica.
Falei com um amigo e ele também chegou a essa conclusão, amanhã vou fazer o teste.
Ora ai está ums boa explicação e um bom teste de verificação de deferênciais.
Cumprimentos, Pedro Mendes
Pedro Mendes
Olá,
Ele diz que :
Claro o da EDP é disjuntor e disparou por corrente (fase e terra) (o shunt deve ter sido feito antes do diferencial)
e muito dificilmente o diferencial vai disparar por neutro e terra com o circuito aberto.
O que pode acontecer é uma terra com um grande valor como foi já foi mencionado.
Penso que seja assim não é ...Patinho Feio.
Ele diz que :
- Enviou: 16 vezes
Bom dia.
Não é "normal" um diferencial disparar fazendo um "shunt" entre neutro e terra, porque teoricamente deveriam estar ao mesmo potencial. O disparo só acontecerá nos casos em que isto não se verifica, e isto significa que as terras não estão em condições.
Obviamente que se não houver consumos, ou mais grave, não houver terra, o diferencial não irá disparar. Verificaste se a instalação tinha terra?
Cá para mim se na saída do Interrupetor diferencial se fizer chante entre a terra e neutro não disparar o diferêncial algo está mal. ou não há terra ou diferêncial está avariado!
- LinceS@T
- Localização: Évora - Engº de Energia e Sistemas de Potência e Automação
Será que estamos perante um sistema IT?
Saber não ocupa espaço.
então não é suposto só haver disparo entre fase e terra? Entre terra e neutro não há tensão, logo não há passagem de corrente...
- Enviou: 10 vezes
Se existir contacto entre o condutor de neutro e a terra vamos ter um disparo de diferencial.
Quem é que nunca deitou abaixo um diferencial ao ligar os fios de uma tomada, mesmo estando o disjuntor do circuito desligado, desde que este não seja de duplo corte?
Se isto não acontecer o dispositivo não tem função de diferencial ou está com defeito ou, ainda, o condutor verde-amarelo não está ligado à terra.
Cps
A. Castro
Cps
A. Castro
Boas; Para haver actuação da protecção diferencial terá de haver diferença de potencial, claro que se esta não existir não há actuação desta protecção, resumindo há situações em que um contacto directo entre Neutro e Terra, e nada se regista, e outra que há actuação desta protecção.
Cumpr.
J. Calado
Cumpr.
J. Calado
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
Supondo que o diferencial está em perfeitas condições e que a instalação tem efectivamente ligação à terra e com valor adequado mesmo assim é possível ao fazer um "shunt" entre neutro e terra e não provocar o disparo do diferencial porque tal como foi referido só vai existir disparo do diferencial se existir diferença de passagem de corrente entre fase e neutro no diferencial, ou seja, em condições normais a corrente na fase e no neutro são iguais apenas existe disparo se existir uma corrente de fuga (de valor suficiente para fazer disparar o diferencial, depende da sensibilidade deste) agora supondo que essa instalação está toda em condições a explicação é que o eléctrodo de terra da instalação (eléctrodo de terra das massas) é o mesmo ou está sobre a influência do eléctrodo de terra da alimentação (terra de serviço) ora neste caso não existe circulação de corrente entre neutro e terra (ou então é muito reduzida), logo, não provocando a actuação do diferencial. A instalação tem PT próprio ou muito próximo da instalação? Ou é alimentada por armário de distribuição (nos armários também existe terra de serviço) próximo da instalação? Em ambos os casos é possível os eléctrodos estarem "confundidos" ou no caso de existir PT próprio foi mesmo feita uma terra única.
- Enviou: 6 vezes
Confrontei-me com este problema está semana numa instalação que uns "artistas" não acabaram como deve ser, passo a explicar:
portanto fiquei com uma obra por acabar, liguei tudo, e como gosto de fazer os testes de PH-Terra e Neutro-terra, reparei que o disjuntor diferencial não dispara com o shunt do neutro com a terra.
pensei ou a terra está excelente ou muito mal. Mas como é uma remodelação de uma casa velha e na instalação faltavam muitas coisas para acabar, pensei numa terra muito má.
No dia seguinte, verifiquei a terra e reparei um valor razoavel de 80 ohms. Ora o diferencial é de 300mA, e funciona que verifiquei.
Para não disparar não pode haver uma diferença de potencial grande, certo?? mas o neutro não pode ser ao mesmo potencial da terra, o PT está não sei aonde, a terra deve ter sido uma unica vareta de terra.
Como explicar isso??
já reparei que acontece muitas vezes em zonas rurais ou predios muito antigos...
- projclvm
Consulte a publicação da certiel "instalações elétricas de baixa tensão" verificãção, manutenção e exploração das instalações, que estão láexplicados os procedimentos para fazer essas verificações.
