Problema em instalação electrica
hugobm
Mensagem por hugobm »
Tenho um problema numa instalação electrica composta por uma sala tipo escritório com iluminação executada com luminárias fluorescentes 2x58W (balastros ferromagnéticos) comandadas por comutador de lustre. Possui uma televisão ligada a um dos vários circuitos de tomadas. O Problema surge quando se liga o interruptor de comando da iluminação a televisão desliga por breves momentos e torna a ligar. Verifiquei se havia algum abaixamento da tensão nessa tomada, mas está tudo ok. Existem diferenciais separados para os circuitos de tomadas e iluminação no quadro eléctrico. qual poderá ser a razão deste fenomeno?
Josecalado
Re: Problema em instalação electrica
Mensagem por Josecalado »
hugobm Escreveu:Tenho um problema numa instalação electrica composta por uma sala tipo escritório com iluminação executada com luminárias fluorescentes 2x58W (balastros ferromagnéticos) comandadas por comutador de lustre. Possui uma televisão ligada a um dos vários circuitos de tomadas. O Problema surge quando se liga o interruptor de comando da iluminação a televisão desliga por breves momentos e torna a ligar. Verifiquei se havia algum abaixamento da tensão nessa tomada, mas está tudo ok. Existem diferenciais separados para os circuitos de tomadas e iluminação no quadro eléctrico. qual poderá ser a razão deste fenomeno?
Pelo que aqui relata é provável que o problema tenha origem nas linhas de distribuição, que fazem a alimentação ao equipamento de protecção portanto dentro do quadro eléctrico que alimenta esses circuitos.
J. Calado
xtemas
Mensagem por xtemas »
Boa tarde, eu já tive um problema parecido, o que acontecia era que quando ligavam a iluminação da divisão tinham um video-porteiro nessa mesma divisão que tocava , neste caso resolvi o problema subtituindo o balastro ferromagnético por balastro electrónico.
travisco
Mensagem por travisco »
Boa noite.
Já tenho alguns anos, não como proficional mas lidei com alguns problemas de electridade
mas destes nunca observei complicação, possivelmente outros tempos,desenrascanço. 8)
travisco
power_on
Mensagem por power_on »
Boas, nao sei se o problema tá resolvido, mas verifica no Q.G os apertos do barramento neutro.
Ricardo.Conceição
Mensagem por Ricardo.Conceição »
Quase de certeza absoluta que é um problema de falta de neutro...
Cmpts
Se fosse falta de neutro estourava tudo
Fman
Mensagem por Fman »
Já pensaste em ligar um candeeiro com lampada incandescente na tomada da TV de forma a observar se a luminosidade oscila no arranque do balastro?
Fman
Não serão interferências radioeléctricas
Josecalado
Não há duvida que este Forum é um local, onde se pode contar com ajuda senão vejamos, este amigo coloca aqui um problema a pedir ajuda, no dia 09-06-2010, não diz mais nada, no entanto tem uma quantidade de respostas a tentar ajudar a solucionar o problema.
Bem Hajam!
patinhofeio
Mensagem por patinhofeio »
xtemas Escreveu:Boa tarde, eu já tive um problema parecido, o que acontecia era que quando ligavam a iluminação da divisão tinham um video-porteiro nessa mesma divisão que tocava , neste caso resolvi o problema subtituindo o balastro ferromagnético por balastro electrónico.
Em situações dessas, basta colocar um condensador de filtro no circuito de iluminação. Aconteceu-me algo parecido mas quando ligava a luz de um corredor através de telerruptor. O filtro resolveu o problema(de induções da bobine do telerruptor)
Fica a dica para quem possa vir a ter o mesmo problema, muito usual nos vídeo-porteiros das lojas de bricolage.
