Cabos para detecção de incêndios
JoniT
Mensagem por JoniT »
Tenho uma dúvida em relação ao tipo de cabo que devo aplicar para o seguinte:
Perante um edifício administrativo constituído por laboratórios, armazéns, sala de reuniões, etc., inserido num complexo industrial, pretendo instalar cabo para ligar entre detectores e a central de detecção de incêndios.
O cabo terá que ser protegido ou por calha técnica ou por tubo visto que a instalação será à vista.
Pretendo saber a vossa opinião em relação ao tipo de cabo mais utilizado para detecção de incêndios.
O sistema será endereçável.
O cabo que tenho em mente é o J-Y(St)Y 2x2x1,0 mm.
Concordam?
João
Re: Cabos para detecção de incêndios
JoniT Escreveu:Boa tarde,
Concordam?
João
Ter em atenção que o cabo para detecção de incêndio deve ser resistente ao fogo!!!
mffan
Mensagem por mffan »
Boa Noite
Uma solução é utilizares o cabo J-H(ST)H com o numero de pares que sejm necessários o normal é 2x2x0,8......podes encontrar este cabo por exemplo no distribuidor REXEL.
cumprimentos
JoniT
O cabo será resistente ao fogo.
João
Kykoo
Enviou: 7 vezes
Mensagem por Kykoo »
mffan Escreveu:Boa Noite
cumprimentos
Porque é que diz que é o cabo normal??
Que distâncias considerou para o sistema completo? Se o sistema é endereçável recomendo que utilize cabo com secção mínima de 1,5 mm, obviamente terá que ser resistente ao fogo.
Dependendo do tipo de arquitectura do sistema e essencialmente do equipamento a instalar, poderá ser constituído por um ou dois pares de condutores. Por isso se consultar o fabricante verá o que será o recomendado.
Cumpts
mffan
Boa noite
Quando digo cabo normal refiro-me ao numero de pares e secção........é obvio que se for um sistema convencional usaremos só 1 par. Como o colega dizia que era para Laboratórios, armazens, sala de reunioes, deduzi que vai utilizar sistema endereçavel e por isso mencionei o cabo de 2x2x0,8.
cumprimentos
JMLM
Mensagem por JMLM »
Concordam?
João
Deve ser cabo resistente ao fogo, de 1,5 mm2, dois condutores.
Consulte uma empresa especializada neste tipo de condutores - Ex: Eurocabos...
