Manual do CADITED 2010
- Enviou: 5 vezes
Re: Manual do CADITED 2010
Viva,
Manual do CadITED, da TEKA queres tu dizer?
Se sim aqui fica.
Nuno R.
Se sim aqui fica.
Nuno R.
- Manual_Rede_CATV.pdf
- (1.52 MiB) Transferido 247 vezes
- Enviou: 5 vezes
Obrigado Nuno Renato.Nuno Renato Escreveu:Viva,
Se sim aqui fica.
Nuno R.
Estou aqui com uma dúvida: no manual aparece um chassi, a ser escolhido em função do número de fracções autónomas. No caso de uma moradia este chassi é necessário ser colocado? Digo isto, pois não aparece para apenas uma fracção autónoma
Viva,
Não me parece que seja necessário.
Deixo-te aqui um ex. simples de 1 habitação.
Cumps,
Nuno R.
Cumps,
Nuno R.
- Habitação.rar
- (3.76 KiB) Transferido 219 vezes
- Enviou: 5 vezes
Obrigado Nuno Renato!Nuno Renato Escreveu:Viva,
Cumps,
Nuno R.
Relativamente ao caso que me apresentas:
- Na parte da modulação, consideraste AM-TV (analógica): tinhas informações que te permitissem aferir que a TV cabo nessa zona era analógica?
- Consideraste a distância entre CEMU e ATI de 0,1 m: fizeste isso apenas para conseguir correr o programa (tendo em conta que não é necessário considerar o traçado entre a CEMU e o ATI)?
- Não deverias apenas fazer cálculo para as frequências piloto de 60, 90 e 750 MHZ?
- Na entrega do projecto, poderás apresentar esta simulação no CadIted como prova dos cálculos das atenuações?
Boa Noite Renato,
Seria possível arranjar um exemplo para uma habitação com uma rede CATV e MATV!?
- Enviou: 5 vezes
Atenção que a MATV só é obrigatória se esse edificio tiver pelo menos dois fogos. Julgo que é assim.luismpm Escreveu:Boa Noite Renato,
Boa Noite,
A resposta que esta a dar é inteiramente correcta. Só e necessário para 2 ou mais fogos.
No entanto, sabendo nós que a rede CATV só existe nas grandes cidades e por vezes nem na periferia, não se deverá salvaguardar esta questão projectando também a rede MATV!? Calculando para a rede CATV e não existido operador local, como forneço o sinal!?
- Enviou: 5 vezes
Sim, isso que está a dizer é uma verdade. Nesse caso, mesmo não sendo "obrigatório" poderá salvaguardar-se.luismpm Escreveu:Boa Noite,
Electro 99 Escreveu:Obrigado Nuno Renato!Nuno Renato Escreveu:Viva,
Cumps,
Nuno R.
Viva,
"- Na parte da modulação, consideraste AM-TV (analógica): tinhas informações que te permitissem aferir que a TV cabo nessa zona era analógica?" Não. Este exemplo não se refere a nenhum projecto real, não passa somente de um simples exemplo de como adaptar o sofware a uma habitação. A escolha da modelação será do projectista mediante as necessidades.
"- Consideraste a distância entre CEMU e ATI de 0,1 m: fizeste isso apenas para conseguir correr o programa (tendo em conta que não é necessário considerar o traçado entre a CEMU e o ATI)?" Correcto
- Não deverias apenas fazer cálculo para as frequências piloto de 60, 90 e 750 MHZ? " Correcto, para CATV. Inseri todas as frequências para o caso de se querer fazer MATV (aconselhável).
- Na entrega do projecto, poderás apresentar esta simulação no CadIted como prova dos cálculos das atenuações? Na última formação que fiz os tecnicos da teka disseram que sim.
Cumps,
Nuno R.
- Enviou: 5 vezes
