Caixa de coluna e de contagem em piso diferente da fracção
Gostava de saber a vossa opinião em relação à seguinte situação:
Num edifício de apartamentos em que em cada piso existem dois apartamentos com respectivas caixas de coluna e de contagem em cada piso e no último piso apenas existe uma fracção em que não existe correte neste piso ou seja como é uma fracção única a saída do elevador e da caixa de escadas dá acesso logo à porta de entrada do apartamento sem espaço para ducto da instalação eléctrica neste piso. A perguna é pode a alimentação para este apartamento do último piso sair da caixa de coluna do piso inferior e a contagem deste apartamento também ficar localizada no piso inferior???
amoreira
Enviou: 4 vezes
Re: Caixa de coluna e de contagem em piso diferente da fracç
Mensagem por amoreira »
A caixa de coluna e respectiva contagem tem de ficar no mesmo piso da fracção.
LinceS@T
Mensagem por LinceS@T »
Quantos andares tem?
Se não for um prédio de grande altura, podes optar por colocar todas as contagens na entrada do prédio junto ao quadro de colunas.
Saber não ocupa espaço.
LinceS@T Escreveu:Quantos andares tem?
Mas neste caso é uma obra já em execução em que até fui eu que fiz o projecto mas existiram umas alterações de arquitectura nomeadamente no último piso e já estão a instalar as contagens e caixas de colunas nos pisos e agora estão com esta dúvida e pediram-me ajuda :? .
LinceS@T
joaoosvaldo Escreveu:
Se realmente não existe espaço para a colocação, então é motivo justificado para ficar no piso inferior, acho que não à problema nenhum.
LinceS@T Escreveu:
No projecto inicial existem as caixas de colunas e caixas de contagem por piso tal como deve ser, mas os instaladores estão com este problema devido a alterações de arquitectura em obra.
O único inconveniente que vejo é da parte do distribuidor, de quem lá for realizar as contagens no futuro pode fazer alguma confusão porque em relação às regras técnicas penso não existir qualquer problema, mas de qualquer forma gostava de obter mais opiniões.
amoreira
Enviou: 4 vezes
O antigo regulamento era mais claro em relação a isto mas penso que este ponto das RTIEBT
clarifica a tua questão.
De qualquer modo e para dissipares todas as dúvidas podes sempre ligar para a Certiel.
803.5.2.1 As entradas derivadas de colunas devem ser ligadas à caixa de coluna instalada no
mesmo andar em que se situa a origem da instalação eléctrica (de utilização) a alimentar.
amoreira Escreveu:O antigo regulamento era mais claro em relação a isto mas penso que este ponto das RTIEBT
Obrigado pela ajuda, às vezes é difícil de encontrar estas informações nas regras técnicas :) .
LinceS@T
O português é matreiro, ora "devem ser ligadas" sub-entendo que não seja obrigatório.
Será?
cumprimentos
mack
Mensagem por mack »
boas
como ainda estão a colucar as caixas penso que a melhor opção sera a de aumentar a coluna mais um piso
as rtiebt não clarificão muito.
803.5.8 Localização dos equipamentos de contagem de energia
803.5.8.1 Os equipamentos de contagem de energia devem ser instalados próximo da origem
da instalação eléctrica (de utilização) ou da origem da entrada e em local adequado.
Nota: Como locais adequados para a instalação de equipamentos de contagem de energia podem considerar-se os
isentos de trepidações anormais e ao abrigo de choques, humidade, vapores corrosivos, poeiras, temperaturas
elevadas, etc.
No caso de todas as entradas terem origem no quadro de colunas (veja-se 803.0), os equipamentos de
contagem de todas as instalações eléctricas (de utilização) devem, sempre que possível, ficar localizados junto
do quadro de colunas.
803.5.8.2 Os equipamentos de contagem das instalações eléctricas (de utilização) de um
mesmo edifício podem ser instalados:
a) fora do recinto ocupado pela instalação eléctrica (de utilização), de preferência em conjunto
com os equipamentos de contagem relativos às restantes instalações do mesmo andar;
b) no vestíbulo da entrada do edifício ou em local próximo, desde que aí se concentrem todos
os equipamentos de contagem das instalações do referido edifício;
c) no exterior do edifício, se este for unifamiliar;
mack
Mensagem por mack »
boas
o guia tecnico das instalações electricas diz no ponto12.5 que a localização das caixas de coluna é no mesmo piso das instalações servidas pelas entradas dela derivadas.
Enviou: 17 vezes
como vai resolver quando deixar de haver Certiel?
Será aqui o fórum que vai desempatar o assunto?
ohmico Escreveu:Boas,
É uma boa questão mas que neste caso não se coloca visto que aqui (Madeira) não existe CERTIEL (infelizmente). Ora o que eu transmiti aos electricistas é que deveriam colocar no mesmo piso da fracção tal como está no projecto agora se eles vão cumprir ou não isso já não sei (mas vou saber :lol: :twisted: ).
Mas realmente o forum é muito bom para este tipo de dúvidas visto que tinha quase a certeza desta obrigatoriedade mas queria obter outras opiniões, por isso foi uma boa ajuda. Obrigado.
