HMI+PLC
sergiolf
HMI+PLC
Mensagem por sergiolf »
Alguem tem cinhecimento de fabricantes de sistemas HMI+PLC incorporado?
Agradecia que me indicassem alguns e preços.
Sérgio Figueiredo
JRABIAIS
Re: HMI+PLC
Mensagem por JRABIAIS »
penso que a tecnilab tem um sistema desses de fabrico Israelita, o UNITRONICS
http://www.unitronics.com/Content.aspx? ... toverview1
asena
Re: HMI+PLC
Mensagem por asena »
Há também a PROFACE. Japonesa, bom e a óptimo preço.
jasilva
Re: HMI+PLC
Mensagem por jasilva »
Bom dia.
A Omron também tem dispositivos destes, a série NSJ.
José Silva
nokPT
Re: HMI+PLC
Mensagem por nokPT »
A Siemens também tem,
Mas pessoalmente não recomendo o uso, 2em1 não é mais barato, não há em stock e está mais sujeito a avaria graves impossibilitando completamente o funcionamento da máquina
Ricardo Timóteo
sergiolf
Re: HMI+PLC
Pelas informações que recolhi o 2em1 é no geral sem duvida mais barato.
Ter a possibilidade de ter uma consola 15x15 tactil e um automato com mais capacidades que um s7-200 por 400€ é sem duvida uma optima solução.
Comprei um um aparelho destes por 407€ um com 4 entradas analógicas, 12 entradas digitais, 4 saidas analógicas, comunicação em modbus/CanOpen/profibus/tcp-ip. É sem duvida a melhor solução.
Já a instalei e está a funcionar em pleno sem qualquer tipo de problemas. Está a fazer o controlo de uma máquina de corte de placas de granito. Está ligada em rede com um computador que faz a supervisão de todo o processo mas, a escolha das medidas das placas pode ser feita no ecrã tactil.
O antigo controlador desta máquina avariou-se e o faricante pediu 4360 por um novo. Eu consegui fazer um controlo melhor que o original e com melhor interface por 407€ mais mão de obra.
Obrigado pela ajuda...
Sérgio Figueiredo
nokPT
Re: HMI+PLC
Estás a comparar comum S7-200, mas por esse preço não é de certeza Siemens, que marca usaste?
Ricardo Timóteo
vmcf
Re: HMI+PLC
Mensagem por vmcf »
Muito bom com possiblidade de integraçao com visual basic e SQL
www.beckhoff.de
vmcf
Re: HMI+PLC
Mensagem por vmcf »
Programaçao intuitiva.
Proramação em Twincat
Robinson
Re: HMI+PLC
Mensagem por Robinson »
Tambem indico Siemens ou beckhoff
Ambos sao excelentes
helgo2006
Re: HMI+PLC
Mensagem por helgo2006 »
Procura na VIPA que também existe essa solução, mais barata que a siemens e é equivalente
joaojulioribeiro
Re: HMI+PLC
Mensagem por joaojulioribeiro »
Há uma empresa que desenvolveu um software (SMonitor). Penso que não se perde nada em visitar www.intelmatis.com é bem português
