Saída do transmissor 4-20mA
Bloqueado
Para quem anda em formação e não só. Dou o resultado dentro de 3 dias.
Qual a saída do transmissor de pressão que tem uma escala de medição que vai de -20,0 mm OH2 a 10,0 mm OH2, e a saída é de 4 a 20 mA.
Quando a variável medida se encontra em 7,0 mm oh2.
Não esquecer que estamos a medir OH2 ou H2O. :wink:
patinhofeio
Re: Saída do transmissor 4-20mA
Mensagem por patinhofeio »
Eu não ando em formação e matemática nunca foi o meu forte. Mas arrisco nos 18.4 mA à saída do transmissor.
Vou aguardar o resultado para tirar conclusões.:)
gtavares
Mensagem por gtavares »
Mário Escreveu:Boas
O valor é 17,5 mA
carlos_cfr7
Mensagem por carlos_cfr7 »
+1 nos 18.4ma :wink: (partindo do principio que é tudo linear...)
{ x=((20-4)*(7-(-20))/(10-(-20))+4) }
Como poucos se pronunciaram aqui vai
Os transmissores com saída 4 a 20 mA tem a característica de saída (equação) abaixo
In=[16(Pn-P1)/A]+4, onde
In=Corrente de saída
Pn=Pressão de entrada
P1=Pressão do inicio da faixa
A=(P2-P1) Amplitude, ou seja: (P2)Pressão de fundo de escala - (P1)pressão inicial
Vamos para o nosso caso:
P2=10mmH2O
P1=-20mmH2O
A=(10-(-20))=> A=30mmH2O
In=[16(Pn-(-20))/30]-4
Aplicando o 7 mmH2O o resultado é
I=18,4mA
1- Considerem a escala do aparelho como 0 – 30
2- Considerar o seu valor medido dentro desta escala: 7 na escala -20 a 10 = 27 na escala 0-30
3- Faz a regra de três simples
30 => 16mA
27 => X
Onde X = 14,4mA , somado com o zero da medição => 14,4+ 4 = 18,4mA
Range de entrada = Range de saída
(Span) - (Zero) = 20mA - 4mA
(Valor) - (Zero) x - 4mA
10 - (-20) = 20mA - 4mA
7 - (-20) x - 4mA
30 = 16
27 (x - 4)
30 (x - 4) = 16 (27)
30x - 120 = 432
30x = 432 + 120
x = 552/30
x = 18,4mA
Doc1.doc
(32 KiB) Transferido 133 vezes
carlos_cfr7
8) :wink:
manda mais desses
gtavares
Coloquem mais exercícios desses! Boa iniciativa!
Miguel P.
Mensagem por Miguel P. »
Considero este tipo de iniciativas muito útil.
Como já coloquei um problema do género e não obtive grande entusiasmo (apenas do Mário), julguei que ninguém estivesse interessado!
8)
Eng.º Electrotécnico
Perito RSECE-Energia
Auditor SGCIE
carlos_cfr7
eu nao percebo nada de avac, mas o exercicio parecia acessivel, por isso participei.. desde que nao ponham coisas muito especifico de areas que nao domino, participo na boa. convem que tenha um tema sugestivo, ou que coloquem "quiz" ou "exercicio" antes do tema .. se nao chamar a atençao, ninguem abre..
Miguel P.
Sim, sem dúvida, obrigado pela sugestão.
:idea:
Auditor SGCIE
patinhofeio
Espectáculo...Acertei e tudo.lol
Fui mesmo pela forma mais fácil, a regra de 3 simples.:P
Isto é daquelas que eu uso aquase diariamente, mas há pessoal que nunca os utilizaram, muito menos a começar com valor negativo, ou até absolutos.
"Não esquecer que estamos a medir OH2 ou H2O." Esta era só para desestabilizar, nem que fosse para medir óleo.
Ps. Os que acertaram e os que não acertaram devem uma bebida, os que nada disseram também devem. :lol:
Miguel P.
:lol:
Aqui só há minis!
Auditor SGCIE
Bloqueado
Voltar para “Discussão AVAC”
