Boas..
Como é que dimensiono o calibre de um interruptor diferencial a colocar na protecção de vários circuitos( por exemplo colocar um diferencial para proteger 2 circuitos de tomadas e 4 de iluminação)?????
Cumps
Dimensionar Interruptor diferencial???
Re: Dimensionar Interruptor diferencial???
bom dia, uma maneira rapida de dimensionares o diferencial é seguindo duas regras fundamentais que são a corrente maxima é 2.5 superior ao do maior dijuntor desse circuito exemplo se tiveres um circuito de iluminação de 10A o diferencial de ser de 30A, a 2ª regra é que a sensibilidade do dijuntor aqui nao se deve ultrapassar os 50v ou seja o (valor de terra x mmA) <50v, mas normalmente o diferencial para iluminação é de (30A e 300mmA)
