carregar bateria
vasco fernandes
carregar bateria
Mensagem por vasco fernandes »
boa tarde
comprei uma bateria de NI-MH 6v 1400mAh e tenho que arranjar um carregador. Tenho em casa um transformador de 7.5v e 1A, dá para carregar a bateria sem queimar ??
carlos_cfr7
Re: carregar bateria
Mensagem por carlos_cfr7 »
dá.. com um carregador de pilhas ni-mh... lol
se ligares directamente a pilha ao transformador, vai ser quase um curto-circuito, se as pilhas nao arderem, reduzem logo drasticamente a vida da pilha..
tens que arranjar um circuito que funcione como uma fonte de corrente estabilizada prai nos 100ma, com tensão variavel.
http://www.stefanv.com/electronics/usb_charger.html ta aqui um circuito que poe um transistor a funcionar como fonte de corrente, e ainda tem um termistor para analisar a temperatura das pilhas e reduzir a corrente.
vasco fernandes
obrigado pela informação
eu já tinha tentado carregar, e carregou, mas a bateria aquece muito mesmo
lugodinho
Profissão: Electrotécnico
Mensagem por lugodinho »
olá
A informação mais correcta para esta situação é a seguinte:
Exite na electricidade CC (corrente continua) e a CA ( corrente alterna). Ambas não se dão bem quando se juntão.
Assim há que encontrar electronicamente um equipamento que se chama rectificador .
O que faz o rectificador: Recebe a corrente alterna ao transformador que normalmente deverá ser no enrolamento primário igual a alimentação de rede e a saida do transformador de acordo com o valor que necessitamos para a bateria, no secundário do transformador (saida), deverá levar um pequeno circuito electronico que consite numa rectificadora de onda uns quantos pequenos equipamentos electronicos que irão estabelizar essa carga.
Só depois deverá ser ligada a bateria.
Se ligar a bateria directa, terá como já foi dito pelo teantécnico destruição da bateria.
Se for necessário poderei dar um esquema de uma fonte de alimentação o carregador
Cumprimentos :idea:
vasco fernandes
penso que o transformador já tera a parte retficadora.
Pelo menos diz lá AC-DC
rainbow
Enviou: 16 vezes
Mensagem por rainbow »
Bom dia.
Nesse caso, tens um carregador e não um transformador.
carlos_cfr7
só porque é DC nao quer dizer que sirva de carregador.
é um adaptador AC-DC por transformador (ou ainda por fonte comutada DC-DC, nao sei).
de qualquer forma, o esquema que mandei retira os 5V da porta usb. Se quiseres aproveitar o adaptador que tens, coloca um 7805 como este esquema. o que esta no quadrado vermelho é o teu "transformador"
vasco fernandes
o "carregador/transformador" é isto:
Uploaded with ImageShack.us
carlos_cfr7
carlos_cfr7 Escreveu: é um adaptador AC-DC por transformador
o que esta no quadrado vermelho é o teu "transformador"(adaptador)
vasco fernandes
a bateria esteve pouco mais que 1h ligada, será que já lhe roubei metade da vida ?? visto ser nova
Última edição por vasco fernandes em 29 abr 2010, 14:53, editado 1 vez no total.
carlos_cfr7
nao sei, se tava mt descarregada, as correntes sao grandes, e estraga mais.. carrega num carregador proprio e descarrega com corrente constante e ve qt tempo ela se aguenta.. para uma corrente de descarga de p.e. 700mA deverá durar em media 2h..
epa, só agora reparei que referes que a bateria é de 6V.. :?
as celulas de nimh tem cada 1.2V, e nesse caso a tua bateria é de 5celulas em serie.
7.5V é suficiente para fazer o carregador. o esquema que te mandei inicialmente precisa ser adaptado, as resistencias tem de ser dimensionadas para essa tensao, ou entao alimentas os circuitos todos a 5V com a ajuda do regulador de tensao (o que é o melhor visto a tensao do transformador variar com a carga, e alterar a polarizaçao dos ampops e transistor), somente o colector do transistor, alimentas a 7.5V, directamente da saida do transformador.
percebes?
se achas mt complicado, posso fazer-t um circuito simples com um transitor dos mais simples, com 1 resistencia, que carrega sempre a 100 ou 200mA. Depois fazes as contas a qt tempo tem de carregar para ter os 1400mAh (+qq coisa pras perdas)
vasco fernandes
secalhar é mesmo melhor dar 25€ por um carregador em condições :mrgreen:
carlos_cfr7
hehe normalmente é :lol:
so se quiseres brincadeiras pra aprender alguma coisa com a electronica é que é melhor o "home made"
vasco fernandes
vou mesmo comprar um carregador, pk a bateria não pa servir de cobaia :lol:
mas por acaso já tive aulas de electronica
aprender a desenhar circuitos com 1,2,3 e 4 díodos com condensadores para alisar a corrente.. etc, sei mais ou menos o basico :P
chip
Mensagem por chip »
Boa tarde
Se quiseres tenho esquemas para isso
