sensores fotoelectricos
armoso
Mensagem por armoso »
Viva, precisava que alguem me arranja-se um esquema , para comandar uma electrovávula por sensores fotoelectricos, e que possa temporizar o tempo de actividade da EV.
Destina-se a comandar um chuveiro para pés numa piscina de um ginásio onde trabalho.
Como estou à alguns anos fora da profissão estou desatualizado.
Agradeço desde já qualquer informação.
Cump; Armoso
Armando Brioso
CF,Lda
Enviou: 10 vezes
Re: sensores fotoelectricos
Mensagem por CF,Lda »
Amigo Armando.
Para podermos avaliar melhor a situação precisamos de saber a tensão de funcionamento da EV
a tensão de funcionamento do sensor e também a tensão disponível para a realização deste trabalho.
Para si os "sensores fotoeléctricos" são detectores de movimento?
Cps
A.Castro
armoso Escreveu:Viva, precisava que alguem me arranja-se um esquema , para comandar uma electrovávula por sensores fotoelectricos, e que possa temporizar o tempo de actividade da EV.
Cump; Armoso
armoso
Obrigado desde já por ter respondido.
A tensão da electrovalvula terá que ser de 24 volts, uma vez que comando um chuveiro. quanto a Cfotoelectrica, seria do tipo
emissor receptor com um espelho á distância de aprox 1,20 mts.
Gostaria tambem que a cada passagem aciona-se a EV por 5 sec, sempre que alguém passa, assim evitava que se entrasse
na piscina com os pés sujos.
desde já agradeço por qualquer dica.
Cump
Armoso
Armando Brioso
Narciso Ferreira
Se o chuveiro vai ser no chão terá que levar uma grelha por cima dele certo então porque não coloca um interruptor de pressão (do tipo fim de curso) por baixo dessa grelha e sempre que alguém subir para cima da grelha ele activa quando descer ele desactiva.
bacalhau
Aprendiz
Aprendiz
Mensagem por bacalhau »
Experimenta este vai funcionar bem...
armoso
bacalhau Escreveu:Experimenta este vai funcionar bem...
muito obrigado, vou tentar.
quanto á solução da grelha,era uma opcção barata, mas não há possibilidades de alterar nada neste ginásio/piscina.
trabalho lá a apenas 2 meses e o que nasce torto...
obrigado mais uma vez.
Cump Armoso
Armando Brioso
