Rendimento dos motores eléctricos
Qual o motor com mais rendimento??
Com menor factor de potência ou com maior factor de potência?? E porque?
Cumps
Cumps
Re: Rendimento dos motores eléctricos
- 2219e_efflabelling_v1.pdf
- (135.52 KiB) Transferido 210 vezes
Olá
quando o factor de pot.for mais proximo da unidade mais rendimento tem o motor ou seja
menos perdas.
O rendimento de um motor tem especialmente a ver com a qualidade da chapa magnética utilizada e
alguns pormenores na fabricação mas nunca se conseguirá os 100% de rendiemento haverá sempre perdas.
menos perdas.
o rendimento nao têm haver directamente com o factor de potencia pois o rendimento é a potencia util a dividir pela potencia consumida
Pedro Ferreira
Pedro Ferreira
estou de accordo com o Bacalhau, pois entre outros pormenores que não me recordo, a qualidade dos rolamentos tambem influencia, ventilação... enfim!
Nao esquecer as perdas magneticas que existem no entreferro, isto é, o espaço entre o estator e o rotor do motor...
- Oficial
Apoiadobmxcruiser Escreveu:o rendimento nao têm haver directamente com o factor de potencia pois o rendimento é a potencia util a dividir pela potencia consumida
Pedro Ferreira
...............P= U x I x cosseno fi x rendimento
..............I x cosseno de fi----- é cosntante---K ...se cosseno de fi aumenta o valor de I diminui
O valor de Ia= I x cosseno de fi é constante
Para reduzir P há que diminuir as perdas.
- LinceS@T
- Localização: Évora - Engº de Energia e Sistemas de Potência e Automação
Por exemplo um motor assincrono tem os seguintes tipos de perdas.voltampere Escreveu:Qual o motor com mais rendimento??
Cumps
perdas por efeito de Joule no estator;
perdas no ferro no estator;
perdas por efeito de Joule no rotor;
perdas no ferro no rotor;
perdas mecânicas (devidas ao atrito);
Perdas por dispersão de fluxo;
Só conseguimos melhor rendimento se diminuir-mos qualquer uma destas perdas.
O factor de potência nada contribui para o seu rendimento.
Saber não ocupa espaço.
