Caixa de TIs???
Caixa de TIs???
Bom dia a todos!
Para uma potência contratada de 41,4 kVA é previsto a utilização de uma caixa de TIs, alguem me poderá dizer qual a utilidade dessa caixa de TIs???
Obrigado e um bom resto de fim de semana
Re: Caixa de TIs???
Pelo o que percebi nessa página a caixa de TIs serve para fazer a ligação dos cabos de menor dimensão aos contadores visto para uma potência elevada se utilizar cabos com alguma dimensão, ou seja, a caixa de TIs é só para fazer a ligação dos cabos ao contador????
- JLEzequiel
Re: Caixa de TIs???
Não é assim, a caixa de TIs serve para fazer a contagem sem ser necessário os condutores da entrada irem au contador, vão apenas condutores de 2,5mm, 2 de cada TI + N + 1 de cada fase.
Última edição por JLEzequiel em 26 abr 2010, 10:16, editado 1 vez no total.
Cumprimentos, JLEzequiel
- Varejo
Re: Caixa de TIs???
Boas, TI´s só são necessários para potencias superiores a 41.4kva, como tal até 41.4kva não é necessário TI´s!
Re: Caixa de TIs???
Dependendo da utilização, é boa política prever caixa de TI's quando se contratam 41,4kVA, pois permite facilmente um aumento de potência caso seja necessário.
Ex: Restaurantes, etc.
Re: Caixa de TIs???
"....vão apenas condutores de 2,5mm, 2 de cada TI + N + 1 de cada fase....."
Caro Ezequiel não percebi o que quis dizer com 2 de cada TI???
Re: Caixa de TIs???
A caixa de TI's apenas é obrigatória para potências superiores a 41,4 kVA pois a partir desta potência a contagem passa a ser em tripla tarifa. Para evitar a ligação do cabo de entrada no contador (secções maiores dos condutores >16mm2) usam-se os TI's para que a leitura seja feita normalmente com correntes de 5A (Secundário dos TI's) desta forma a secção dos condutores que vão ao contador pode baixar para 2,5mm2.
Re: Caixa de TIs???
Boa noite penso que o colega VOLTAMPERE não percebeu o que é a caixa TIS ! vou tentar explicar mais simplificado! a caixa de TIS serve para a contagem de energia da instalação a servir, pois a contagem é feita por transformadores (TIS) a um contador com fios a 2,5mm, os transformadores são colocados na caixa chamada de TIS geralmente encastrados em barramentos sempre directos desde a origem da alimentação ao quadro com a secção sempre igual o barramento serve só para colocar o transformador no meio do barramento e dai a saida de dois condutores a 2,5mm ao contador isto vezes três transformadores, os transformadores são geralmente fornecidos pela EDP.
Espero ter sido esclarecido á dúvida! Cump:
Re: Caixa de TIs???
Obrigado pelo esclarecimento..
Eu só não percebo é o que consta dentro da caixa de TIS?? Tem os barramentos e os transformadores?
Desculpem a ignorância...
Re: Caixa de TIs???
Tem os cabos de chegada e os cabos de saída, ambos de potencia.
Tem os cabos de ligação aos Tis, que vão depois ligar ao contador.
Não tem mais nada lá dentro.
Sim.voltampere Escreveu:Obrigado pelo esclarecimento..
Re: Caixa de TIs???
Que tipo de condutor costumam usar para fazer as ligações entre os TIS e a parte de contagem? Sei que deverá ser de 2.5mm, mas na minha zona a EDP também está a pedir um barramento.
Srá que me podem ajudar?
