dimmers para teatro
blakewithaface
dimmers para teatro
Mensagem por blakewithaface »
olá!
alguem me pode indicar um site ou entao uma lista com diferentes tipo de dimmers que se podem comprar para salas de teatro e a especificaçao diferente de cada um?
Obrigado!
Re: dimmers para teatro
NAN: http://www.nan.pt/
É um exemplo, de muitos que o pessoal pode aqui incluir
blakewithaface
aí so me mostra um dimmer, eu gostava de ter informaçoes sobre diferentes tipos de dimmers que existam e escolher o melhor para uma sala de espectaculos, que tem de área util para representação 5mx5m.
Já agora, se interessar para o caso, precisava de saber quantos dimmers é que é essa area deve necessitar. Se me puderem deixar ai as vossas opinioes e algumas dicas agradecia!
patinhofeio
Mensagem por patinhofeio »
Em relação ao pretendido, há muitas soluções para o fim, estando todas elas dependente s das necessidades de cada caso, incluindo a disponibilidade financeira.
Por norma, para pequenas salas de espectáculos, como julgo ser o caso, um sistema de regulação local parece ser suficiente. Se o comando tiver de ser feito à distancia(de uma regi no fundo da sala por exemplo) já se aconselha o uso de um sistema de comunicação DMX.
Em qualquer dos casos, tudo depende do que se pretenda para o espaço. Já vi palcos de auditórios com apenas 6 canais de luzes, e ja vi outros com 30 ou mais canais(um canal para cada lâmpada, e montes de lâmpadas, quase encostadas)
O sistema DMX. permite fazer alimentação às lampadas de forma directa, e através de um cabo de comando ligado ao controlador DMX controlar cada aparelho,ou grupo de aparelhos(lâmpadas, projectores, cortinas, maquinas de fumo, robots de luz, etc)
O sistema de controlo local nada mais é que uma mesa com diversos dimmers internos, que dá a saída directa para cada lâmpada ou circuito de equipamentos.
Sobre locais de aquisição, é fazer uma pesquisa por "iluminação profissional" ou "iluminação espectáculos" + a sua localização para ter lista de empresas que trabalhem com material do ramo.
Em resumo, a instalação deve ser feita em função do tipo de iluminação escolhido; para escolher o sistema, devem primeiro "pensar" em quantos circuitos ou aparelhos pretendem instalar.
swordfish
Mensagem por swordfish »
Caro colega,
Aqui fica a minha sugestão, podes utilizar projectores 2x32w com balastros ´dali', que é constituido por lampadas economizadoras, e que podem ser reguladas com um cabo de 2 linhas, sendo enderessaveis, isto é, na consola de comando, consegues comandar 1 projector de cada vez, se assim o quiseres.
Podes ter até 8 por circuito, e consegues comandar cada 1 deles individualmente, ou pre configurar cenários, mas isso é melhor fazeres um calculo de acordo com o que pretendes.
A FAVOR:
- permite uma serie de cenarios pre-definidos
- poupança no consumo eléctrico
- boa luminusidade
- é fiavel
CONTRA:
- o preço (é bom, mas fica carote)
Isto é só uma opinião, já fizemos alguns auditórios, e utilizamos este sistema.
Não sei se é isto que pretende para o seu teatro, de qualquer maneira, se puder ajudar, estou disponivel.
SWORDFISH
NOTA: fica o link deste equipamento: http://www.osram.pt/osram_pt/Profission ... index.html
