Ligação estrela-triangulo para triangulo
- Carlos Palma
carlos Colegas
Surgiu-me aqui um problema grave, ao qual gostaria de solicitar a vossa ajuda.
Um dos encravamentos de um contactor do arranque estrela-triangulo, de um dos motores de uma central de incêndio foi á vida, o que significa, que não consigo aprovar a central sem a mesma estar aprovada. Será que posso fazer o arranque do motor de 25 CV, só em triangulo?
Faço isto porque na terra onde estou não consigo de imediato, esse contacto
Obrigado pela ajuda
Obrigado pela ajuda
Re: Ligação estrela-triangulo para triangulo
Não, porque necessita de uma grande corrente de arranque. Por vezes como recurso, desmonto o contactor com cuidado e procedo á sua recuperação, temporária claro.
cump.
J.Vieira
cump.
J.Vieira
Boas "Carlos Palma"
Se tens Pt ou gerador e o disjuntor (ou fusíveis ) aguentarem com o arranque da bomba de agua, podes po-la em funcionamento, em arranque directo.
O motor suporta o arranque directo.
Não faças mais de 2 ou 3 arranques consecutivos.
A rede é que pode não suportar o arranque directo.
Em vez de arrancador estrela-triângulo usa antes um arrancador progressivo com paragem progressiva.
- Enviou: 10 vezes
Olá Carlos.
Porque não troca, provisóriamente, o contactor "triangulo" pelo contactor "estrela" e desactiva a passagem para triangulo, só para experimentar o funcionamento da bomba?
Vai ver a bomba a funcionar mais suave, com menor consumo, mas sem causar grandes transtornos...
Atenção ao sentido de rotação do motor!
A. Castro
A. Castro
as susgestões são boas!... mas para aprovação não dá.
Existe uns arrancadores progressivos Chineses ou Koreanos bastante bons e a preços reduzidos. Se calhar compensa comprar um. Veja o preço dos contactores... se vai trocar o melhor é trocar todos.
Ps: Aí não houve erro nas ligações dos enrolamentos?
Olá a todos,Carlos Palma Escreveu:carlos Colegas
Obrigado pela ajuda
Se for um motor de accionamento de uma bomba de água centrifuga pode fazer o arranque directo com a válvula da compressão fechada, para diminuir o consumo no arranque, abrindo esta logo após o arranque.
Costumamos fazer isso, para desenrascar, nos postos de água das centrais eléctricas, mas como é para uma aprovação não sei se será viável.
VM
- Enviou: 17 vezes
Obrigado pela ajuda
presumo que se trata de equipamento novo uma vez que pretende aprovar a instalação.
Se for o caso, então será melhor começar por verificar o que se passa com as ligações efectuadas pois é muito suspeito o que aconteceu.
Atenção aos enrolamentos dos motoreschip Escreveu:Boas
- LigacaoTrianguloEstrela.gif (1.4 KiB) Visto 1399 vezes
- Ligacaoestrela.jpg (2.89 KiB) Visto 1399 vezes
- Enviou: 17 vezes
uma vêz que, conforme afirmou, - Um dos encravamentos de um contactor do arranque estrela-triangulo, de um dos motores de uma central de incêndio foi á vida - se trata de um encravamento, logo à partida o problema não terá nada a ver com ligações do motor, mas sim, com a correcta ligação do circuito de comando.
Em alternativa à "instalação de qualquer outro tipo de arrancador", seria aconselhável chamar um técnico com experiência na área.
