Alguem me pode explicar em que consiste um painel de linha aerea de 60 KV, precisava de encontrar informação sobre esta matéria, mas nao consigo encontrar, se alguem me poder ajudar agradeço.
Nuno Sampaio
Painel de linha aerea de 60 kv
- Enviou: 16 vezes
Re: Painel de linha aerea de 60 kv
Basicamente, o painel de linha AT (uma vez que é de 60kV) assegura a ligação entre o barramento AT e a respectiva linha de distribuição de AT. Penso que a constituição de cada um, depende de vários factores, não sendo por isso, todos iguais.
Anexo um exemplo.
Anexo um exemplo.
Caro Nuno Sampaio,
Não sei o seu nível de conhecimento nesta matéria, mas, em primeiro lugar, tem de distinguir duas coisas: A linha de 60 kV, que interliga pelo menos duas instalações com este nível de tensão, e o painel de 60 kV, que terá de estar presente em cada um dos seus extremos. Vou assumir que seja acerca dos paineis AT propriamente ditos o seu interesse.
Tipicamente estes paneis integram subestações (as quais possuem transformadores) ou postos de corte e/ou seccionamento, ou seja, em Portugal estão tipicamente presentes em Subestações MAT/AT da REN (transmissão), Subestações AT/MT da EDP (distribuição), Subestações Elevadoras MT/AT de Produtores de Energia e Subestações redutoras AT/MT de Consumidores alimentados em AT (industrias, REFER, etc.), o que significa que existem vários arranjos possíveis em função da aplicação que se pretenda.
Só em aplicações muito simples (logo, terminais) é que um painel AT aparece isolado e normalmente tal não corresponde a um painel AT de Linha mas sim a um Painel Linha/Transformador AT, mas fiquemos por aqui para inicio de conversa.
Sugiro que consulte o seguinte link, pois tem lá disponível toda a informação que precisa para perceber do que se trata.
http://www.edpdistribuicao.pt/pt/profis ... EATMT.aspx
Espero que a minha informação lhe tenha sido útil.
Cpmts,
Nelson
Cpmts,
Nelson
Obrigado pela ajuda, a informação foi bastante util, uma vez que o meu nivel de conhecimento sobre esta matéria é bastante reduzido.
Nuno Sampaio
Nuno Sampaio
