Gostaria de saber qual é a distância mínima regulamentada entre transformadores de potência.
João
Distâncias mínimas
Re: Distâncias mínimas
vi isto num documento, mas nao sei se é o regulamentado, deve dar para tirar uma ideia, espera que alguem confirme ou diga a distancia certa
quando existir dois transformadores de potência a distância mínima entre eles deve ser 1,5
vezes o comprimento do lado paralelo das buchas de AT e MT dos mesmos, caso contrário
deve existir parede corta fogo entre eles com altura mínima de 60 cm acima do transformador
(vertical) e uma distância mínima de 50 cm entre o equipamento e a parede corta fogo.
(horizontal);
(horizontal);
- Enviou: 6 vezes
Encontrei aqui:
http://www.eletricidade.net/viewtopic.p ... 25&start=0
Pelo que percebi uma canalização de MT deve distar 40cm de uma canalização BT e de uma canalização de água.
Está correcto?
Nas regras técnicas diz que:
A distância mínima entre duas canalizações enterradas que se cruzem deve ser, em regra, de
20 cm. Igual distância deve ser respeitada entre os pontos mais próximos (paralelismo ou
cruzamento) das canalizações eléctricas e das condutas de água, de gás, de hidrocarbonetos,
de ar comprimido ou de vapor, quando enterradas. Esta distância pode ser reduzida desde que
as canalizações sejam separadas por meio de dispositivos de protecção com segurança
equivalente.
Está correcto?
equivalente.
Se isto ajudar... ;o)
Não consigo anexar um pdf de 600kb. Talvez não tenha autorização. Desculpa.
Obrigado. Parece-me adequadovieiralg Escreveu:vi isto num documento, mas nao sei se é o regulamentado, deve dar para tirar uma ideia, espera que alguem confirme ou diga a distancia certa
(horizontal);
