PT AI2
bruno007
PT AI2
Mensagem por bruno007 »
Boas meus amigos, estou aqui com um problema ao qual esperava que me ajudassem dentro do possivel.
Tenho aqui um projecto meramente académico numa cadeira de instalações electricas em que tenho de desenvolver um PT aereo do tipo AI2 250KVA. Para a memoria justificativa já consultei um livro que existe para o seu desenvolvimento, contudo precisava de peças desenhadas desse tipo de PT o qual nao encontro.
Já contactei duas empresas para ver se me arranjavam contudo nao obtive resposta, se alguem me conseguir arranjar umas ou dizer algum sitio onde as consiga obter agradecia imenso!
Bruno Carvalho
LinceS@T
Re: PT AI2
Mensagem por LinceS@T »
bruno007 Escreveu:Boas meus amigos, estou aqui com um problema ao qual esperava que me ajudassem dentro do possivel.
Bruno Carvalho
Dá uma vista de olhos aqui; http://www.eletricidade.net/viewtopic.p ... a&start=15
Qual a diferença entre o PT AI1 e o PT AI2?
Saber não ocupa espaço.
bruno007
Re: PT AI2
[/quote]
Cumprimentos[/quote]
Boas, eu este PT ja tinha visto, contudo a diferença do PT AI1 é que é apenas utilizado ate potencia de 160KVA enquanto o PT AI2 é utilizado para potencias ate 250KVA que é o meu caso.
Eu so preciso mesmo as peças desenhadas, contudo não sei se as peças do PT AI1 sao as mesmas para o PT AI2.
O problema é que não arranjo nenhum sitio onde me responda a essa duvida...
orçamentista
Re: PT AI2
Mensagem por orçamentista »
Caríssimos,
Os PT tipo "AS" apresentam para corte um seccionador, enquanto os tipo "AI" são dotados de interruptor. Obviamente saberão as diferentes entre es 2 equipamentos.
Os PT's tipo "AS" limitam-se às potências de 50 e 10 kVA, ao passo que os segundos são para potências de 160 e 250 kVA.
A localização e o tipo de armário para o QGBT, tb apresentam diferenças.
LinceS@T
Re: PT AI2
orçamentista Escreveu:Caríssimos,
Não foi essa a pergunta efectuada.
Entre os respectivos PT A, AS, AI sei quais as diferenças quanto ao elemento de corte, no PT AI1 e AI2 foi esta a pergunta, qual a diferênça entre eles, além das potências?
Tenho o documento dos Projectos Tipo dos A, e AS, dos AI não tenho a DGE tém o documento esgotado.
cumprimentos
Re: PT AI2
Os P.T. são normalizados não requerem a apresentação de qualquer tipo de desenho.
LinceS@T
Re: PT AI2
Duzia12 Escreveu:Os P.T. são normalizados não requerem a apresentação de qualquer tipo de desenho.
Não requerem qualquer tipo de desenho, mas é necessário apresentar os calculos para escolha do Interruptor seccionador de média tensão, escolha dos DST, do disjuntor de baixa e respectiva cablagem, tipo de poste.
Pois mediante a potencia de cucrto-circuito da rede no local assim tens que efectuar os respectivos cálculos, se assim fosse para quê estar a fazer um projecto, bastava o termo de responsabilidade, ficha electrotécnica e mensionar o projecto tipo de PT.
Re: PT AI2
Não, acho que não, quando muito o disjunor de BT
LinceS@T
Re: PT AI2
Duzia12 Escreveu:Não, acho que não, quando muito o disjunor de BT
Então diz-me que tipo de interruptor-seccionador colocas numa rede de 15 kV para um PT de 250 kVA, com uma potencia de CC de 350 MVA?
E se tivesses uma potência de CC de 500 MVA qual utilizavas?
Sem fazer cálculos?
p.d.c?
p.d.f?
In?
I3s?
gilpedroso
Re: PT AI2
Mensagem por gilpedroso »
Desenho do PT AI, confirma se tens de adaptar alguma coisa...
Desenho do PT AI.rar
(88.5 KiB) Transferido 433 vezes
Re: PT AI2
Isso está tudo normalizado, mas vou procurar os desehos e memórias descritivas
LinceS@T
Re: PT AI2
Duzia12 Escreveu:Isso está tudo normalizado, mas vou procurar os desehos e memórias descritivas
Todos os equipamentos eléctricos estão normalizados (disjuntores, fuziveis, cabos, interruptores etc.)
Por exemplo na escolha dos disjuntores tenho que verificar a corrente serviço, a corrente nominal do circuito, o poder de corte, calcular corrente curto-circuito.
Por exemplo se no quadro geral calcular uma corrente de CC de 7kA, e num quadro parcial calcular uma corrente de CC de 2kA, logo se for para proteger um circuito nesses doi quadros terei que ter isso em conta, tambem saber que tipo circuito estou alimentar escolher que tipo de curva (A,B,C,D), (motores, fogões, etc)
cumprimentos
Re: PT AI2
No guia técnico menciona " Posto de transformação AÉREO até 250 KVA, tipo PTA I", "Esquemas de Ligações" " D.G. E " "03.05.001"
Há um livro só que deve estar esgotado: da Lopes da Silva Editora
r_m_f_f
Re: PT AI2
Mensagem por r_m_f_f »
Realmente o livro deve estar esgotado pois também já estive á procura do mesmo e não encontro.
Um colega até me disse que essa editora já não está em funcionamento, se assim for vai ser dificil! :S
Abraço.
Re: PT AI2
O livro que aqui tenho é de 1984, acho que está tudo em vigor
http://www.bookhouse.pt/catalogo/electr ... 60056.aspx
