Variações na rede eléctrica
Enviou: 123 vezes
Quais os valores de tensão admissíveis na rede eléctrica :?:
Pois se for muito baixo ou muito alto poderá danificar equipamento .
O meu obrigado :wink:
sousa
Re: Variações na rede eléctrica
Mensagem por sousa »
admin Escreveu:Quais os valores de tensão admissíveis na rede eléctrica :?:
estou em querer que são 17%
davijao
Mensagem por davijao »
Carissimos...
Segundo o regulamento da qualidade de serviço(despacho nº 5255/2006 da DGE) são -10% a +10%,ou seja tensão normalizada 230V pode chegar aos 253V e 400V pode chegar aos 440V.
Sempre podem consultar o quadro de tensões normalizadas do RTIEBT.
Espero ter ajudado
Bem Haja
Atentamente.
RB_ElecDraw
ejom
Electricista de 3ª
Electricista de 3ª
Mensagem por ejom »
davijao Escreveu:Carissimos...
Espero ter ajudado
Bem Haja
Está tudo dito, bom trabalho :wink:
Abraço.
Nefelim
Mensagem por Nefelim »
Olá
A tensão varia +-10% entre 207 V e 253 V a tensaõ composta é 358 V e 438 V
gemini
Mensagem por gemini »
Viva.
Relativamente a esta questão surgiu-me uma duvida:
uma vez que está legislado que a tensão pode ter estas variações de +-10%, isso implica que qualquer equipamento fabricado na União Europeia terá que estar apto a funcionar dentro desses valores?
Ou seja, imagienmos um motor trifásico que trabalhe entre 380~415 V.
Contudo, a rede no local está sobrecarregada, e se com o motor parado temos um valor de 400V, em funcionamento, aliás, quando se liga o motor, a rede só "fornece" 360V, ou seja, está dentro do limite legal de -10%.
MAS!
o motor trabalha a partir dos 380V, e não trabalha com 360V... ou seja, estou com um problema de quedas de tensão excessivas, parece-me...
Learning is the goal!!
mpinto
Mensagem por mpinto »
O maior problema com a queda de tensão será ao nivel das fluorescentes e de outro equipamentos electrónicos, para falar só das nossas casas. No caso dos motores, estes são bastante fiáveis e têm bom desempenho com quedas da ordem dos 10%. A maior parte dos motores ainda têm chapa de características com 380V (sistema antigo) se entrar com 5% são 19V, 380-19=361V o motor vai trabalhar bem. É evidente que a potência vai diminuir um pouco.
Mensagem por jaimereis »
mpinto Escreveu:O maior problema com a queda de tensão será ao nivel das fluorescentes e de outro equipamentos electrónicos, para falar só das nossas casas. No caso dos motores, estes são bastante fiáveis e têm bom desempenho com quedas da ordem dos 10%. A maior parte dos motores ainda têm chapa de características com 380V (sistema antigo) se entrar com 5% são 19V, 380-19=361V o motor vai trabalhar bem. É evidente que a potência vai diminuir um pouco.
a potencia é a mesma, consome é mais corrente, pode ter é menos rendimento...
e pode queimar...
Duzia12 Escreveu:e pode queimar...
...tambem...
Só se o térmico estiver mal regulado (se houver).
e se actuar deixa de funcionar...
gemini
Obrigado pelas dicas a todos.
De facto, sei que não convém o motor trabalhar com tensão reduzida, pois os enrolamentos podem ceder devido à maior corrente necessária, por aquecimento (julgo que será assim, certo?).
Neste caso em particular, o motor tem trabalhado com cerca de 360V, mas, como o motor está instalado mesmo ao lado de duas escolas, e com o regresso ás aulas, durante o dia já não se consegue ligar, devido à pouca carga disponível existente na rede, suponho eu... uma vez que as quedas de tensão verificadas são maiores agora. Onde antes se conseguiam ter 360V, agora tem-se cerca de 330~340...
Também, o cabo de alimentação do motor é algo comprido, pelo que iremos optar por alimentá-lo a partir de outro ponto a ver se melhora alguma coisa as quedas de tensão..
Lancei a dúvida para me prevenir se alguma coisa acontece de mal, pois eu sei que a rede no local est´a no limite inferior do que será possível fornecer, os tais -10%
S Brás
Mensagem por S Brás »
jaimereis Escreveu: a potencia é a mesma, consome é mais corrente, pode ter é menos rendimento...
Podem-me explicar (com contas) porque é que dizem que quando a tensão varia a potência se mantêm constante?
Sérgio
mpinto
jaimereis Escreveu:
Estamos a falar de variaveis diferentes. Eu devia ter esclarecido bem.
Desculpe se baixa o rendimento, baixa o trabalho e como trabalho é potencia. Baixa a potencia. Nos motores a potencia da chapa de caracteristicas é trabalho. Ou seja, é a potencia no veio.
Veja se concorda.
