boa noite pessoal...
alguem me consegue explicar o funcionamento e em que casos se deve usar os ViGi? era um equipamento que desconhecia até hoje que vi um quadro de um datacenter que so tinha corte geral e depois 3 bichinhos destes.
abraços
int. diferencial ViGi
Re: int. diferencial ViGi
O "equipamento" Vigi é simplesmente um monobloco que realiza a protecção completa dos circuitos terminais, incidindo nas sobreintensidades e defeitos de isolamento. Também se pode acoplar um contacto auxiliar para comando de possíveis disparados.
Poder-se-á aplicar em funções especiais (devido ao preço) como banheiras de hidromassagem, máquinas industriais, etc.
cump.
J.Vieira
cump.
J.Vieira
- bluespirit
Amigo
VIGI, deve-se estar a referir a um bloco acoplado a um disjuntor (da Merlin Gerin, deduzo).
A função do BLOCO VIGI é detectar passagens à terra (protecção diferencial) e através de uma actuação mecânica (tem um pequeno veio ligado ao disjuntor) provoca o disparo do disjuntor.
Esse BLOCO VIGI, poderá ter diversas sensibilidades (30mA, 300mA, etc) e o nº de polos deverá ser igual ao nº de polos do disjuntor.
O principio de funcionamento de uma protecção diferencial, poderá ser visto noutros tópicos do fórum.
Existem no entanto disjuntores onde esse bloco diferencial já vem integrado (ex: DPNa Vigi da Merlin Gerin). Nesta situação, todas as protecções estão asseguradas (sobrecargas, curto-circuito e diferencial) pois estamos a falar de um aparelho único (para além da sua função de manobra). Neste tipo de aparelho, monobloco com todas as funções integradas e em concreto o DPNa Vigi, não é possivel ligar equipamentos auxiliares (MX, OF, SD, etc)
Espero ser esta a resposta esperada.
