Bom dia!
Nas instalações electricas das cozinhas, existe algum tipo de aparelhagem especial para se ligarem electrodomesticos encastraveis?
As placas com 6300W, algumas trifasicas, qual o melhor metodo para efectuar a ligaçao à instalação?
Já agora, existem boas e más caixas de aparelhagem para efectuar instalação normal em habitações? as que se vendem pelo AKI e Merlin servem ou devo comprar alguma marca em especial.
Desde já obrigado pela ajuda!
Tomadas p/ electrodomesticos encastraveis
Re: Tomadas p/ electrodomesticos encastraveis
4 questões, vamos responder por ordem:
#1: Nas instalações electricas das cozinhas, existe algum tipo de aparelhagem especial para se ligarem electrodomesticos encastraveis?
Para as máquinas de lavar, micro-ondas, frigorificos, exaustores, é normal ter uma tomada normal no fundo da parede. Os móveis, o carpinteiro faz um furo no local da tomada e a ficha dos electrodomésticos fica normal. Geralmente há espaço no fundo, se não é ao lado ou por de trás das gavetas ou no fundo de um dos armários que está as fichas correnpondentes aos electrodomésticos.
Para os fornos e placas, fica uma caixa de derivação (onde se fazem as ligações) e saem os cabos directos para estes electrodomesticos.
#2: Mesmo sendo trifásicas, o método é o mesmo. A razão prende-se pelo facto das correntes em jogo, quer sejam mono ou tri, são geralmente maiores do que 16A que é o limite normal de uma tomada shuko
#3: Aqui tenho uma dúvida, o que é que chams de caixas de aparelhagem? Se forem aquelas que são de cravar nas paredes, com cimento, para alojar os interruptores e tomadas, sim isso são caixas de aparelhagem. Aqui a qualidade não varia muito entre marcas. É uma questão de gosto. Há umas mais flexiveis do que outras, outras é mais facil de abrir os buracos para os tubos,outras tem formatos octogonais em vez do classico redondo. Umas permitem 2 posições, outras só uma. Outras é facil de encaixar umas nas outras para compor grupos, etc etc. É uma questão de "experimentação", porque aliás, mesmo sendo da mesma marca, como geralemente usam plásticos de baixa qualidade para este tipo de equipamento, ao longo do ano pode haver variações na produção das mesmas caixas. Um ano o plástico pode ser mais duro do que no outro...
#4: Aki e similares sim servem, mas por vezes ficam mais em conta em lojas de material especializado, de material eléctrico para habitações.
Muito obrigado pela resposta e pelo tempo dispendido!
Nelson!
