dúvida - cabo a aplicar para ramal de 300m
gemini
Mensagem por gemini »
Viva.
Já andei a pesquisar aqui no forum, e apesar de bastante informação, que me é útil, venho aqui procurar uma opinião.
Estou com uma situação em mãos onde uma instalação terá início á beira da estrada, local onde será executado um murete técnico para albergar a baixada (proveniente de rede aérea BT dum poste mesmo junto), onde será instalada a portinhola da instalação.
Até aqui tudo bem.
O problema, é que da portinhola até ao Quadro de Entrada da instalação, que necessita de ser alimentada com 6,90 kVA no mínimo, distam 300 metros, devido a condicionantes do terreno.
Portanto, o início da instalação será junto á estrada na portinhola, sendo necessário aplicar um cabo que me permita assegurar o correcto abastecimento a 300m...
Para "garantir" os 6.9kVA a 300m com uma queda de tensão de 1,5%, se alimentar em monofásico com cabo de cobre, necessito de uma secção de 120mm2 !! é demasiado!
Portanto, o melhor será alimentar em trifásico, onde para assegurar os 1,5% só preciso de uma secção de 50mm2.
Será que isto é bem assim?
Estou a calcular as secções com as formulas:
1) S = U x I ; S = raiz(3) x U x I
2) u = 2 x ( ró x L) x I / Secçãocabo
Qual será o melhor cabo a aplicar neste caso?
Não faz diferença ao dono ser aéreo ou subterrâneo, portanto... Será que se podia aplicar um LXS 4x25 (aereo) ou LSVAV 4x35 (subt.) neste ramal?
É que depois pode ser complicado a ligação ao Quadro de Entrada..
Learning is the goal!!
Re: dúvida - cabo a aplicar para ramal de 300m
Os cálculos estão correctos porque não usar 5%????
eng_jersilva
Enviou: 10 vezes
Mensagem por eng_jersilva »
amigo gemini para 300 metros e uso de cobre as secções de que fala estão correctas! não a volta a dar, é mesmo isso!
amigo duzia para troços entre portinholas e origem da instalação eléctrica o valor para a queda é 1,5% (secção 803.2.4.4.2).
Última edição por eng_jersilva em 05 mar 2010, 15:56, editado 2 vezes no total.
João Silva
Eng.º Electrotécnico
Tlm : 968571450
Email: Jers.silva@gmail.com
Jers@Portugalmail.com
120mm^2 nem terá o ramal da EDP, mas leis são leis, :oops: :P :mrgreen: :lol:
http://www.eletricidade.net/viewtopic.php?f=29&t=4940
eng_jersilva
Enviou: 10 vezes
pois acredito que tenha razão amigo duzia mas penso que não há grande volta a dar!
João Silva
Tlm : 968571450
Eu calculava com 5% e um cabo de 50mm^2
Última edição por Duzia12 em 05 mar 2010, 16:05, editado 1 vez no total.
gemini
Pois... eu sei que os 120 nem o ramal da EDP tem....
daí ter lançado tópico... é que há situações do camandro!! eles vão fazer a baixada a 4x6 ou 4x10 provavelmente, e como a portinhola é mesmo á mão, gastam prái 5m de cabo... o dono de obra é que vai ter uma despesa monstra!
Ou seja, o melhor é mesmo 6.9 trifásicos a LSVAV 4x50, não acham?
Só que como é que depois se liga o quadro da instalação? o cabo tem uma secção enorme, e o QE é dotipode moradia...
eng_jersilva
Enviou: 10 vezes
:shock: boa pergunta!!!!!???????
João Silva
Tlm : 968571450
rainbow
Enviou: 16 vezes
Mensagem por rainbow »
gemini Escreveu:Só que como é que depois se liga o quadro da instalação? o cabo tem uma secção enorme, e o QE é dotipode moradia...
Penso que seria possível reduzir a secção do cabo à entrada da habitação, utilizando uma caixa de derivação/transição de resina, por exemplo. No entanto, teriam de ser cumpridas as RTIEBT, nomeadamente, pontos como o 473.2.1 .
kakai
Mensagem por kakai »
Junto da habitação mete uma caixa de transição aluminio / cobre para reduzir a secção. Já fiz isso e não houve problemas
Cpts
kakai
gemini
Obrigado pela ajuda.
Desconheço esse tipo de caixas? que fabricante posso consultar?
apb
Mensagem por apb »
Boas, atenção que no calculo da queda de tensão em trifásico tem que se considerar um sistema desiquelibrado e não equelibrado, ou seja a secção do cabo é a mesma para a alimentação em monofasico como para o trifasico (120mm2 em Cu). Se tivessemos a falar numa alimentação de um motor aí poderia-se considerar os tais 50mm2.
kakai
gemini Escreveu:Obrigado pela ajuda.
eu fiz a caixa, no meu caso comprei uma portinhola 2E+1s não equipada e coloquei umas barras de cobre para ligar o aluminio de um lado e a saida a cobre do outro, e como isto foi aplicado entre a saida do quadro de colunas e o contador tive que meter fechadura da EDP. Fica tipo uma caixa de TI`S, aliás do lado do quadro de colunas como era interior meti uma caixa de TI`S do outro ficava no exterior, dai ter colocado a portinhola por ser estanque
cpts
kakai
gemini
obrigado pela dica
E a ligação ao contador qual a secção??
