Substituição de r22 por outro sem mexer no oleo
Bloqueado
teom
Mensagem por teom »
Boas, gostaria de saber qual o melhor gas entre os tres que existem para substituir o gaz r22 sem mexer no oleo do compressor.
obrigado
Re: Substituição de r22 por outro sem mexer no oleo
Actualiza o perfil "profile"
Não há um gás para tudo, tens que saber qual a temperatura, ou seja se for para ar condicionado é um, se for para refrigeração é outro, e se for para congelação é outro, cada um tem características especificas para cada função.
vfr800
Mensagem por vfr800 »
Possuo vários ares condicionados domesticos com gas R22, qual seria o melhor gas para reconversão directa?
Desde ja agradeço
vfr800 Escreveu:Boas!
Possuo vários ares condicionados domésticos com gas R22, qual seria o melhor gás para reconversão directa?
Desde ja agradeço
Podes usar o R417A para AC
Podes usar o R422A para baixa
Podes usar 0 R422D para media
Cargas sempre em liquido, aceita o oleo mineral, pag e poe.
Vê as fichas de segurança dado que alguns têm gás combustível.
pressure_temp_guide.pdf
(72.81 KiB) Transferido 181 vezes
vfr800
Obrigado!!!!
Enviou: 125 vezes
Obrigado Mário :wink:
Bloqueado
Voltar para “Discussão AVAC”
