Como faço para respetitar uma condição?
mix8
Mensagem por mix8 »
Eu tenho um valor (C17) e quero que na E17 me diga se respeita a condição ou tenho que alterar o valor que está escrita na D17.
Será que me podem ajudar mais uma vez?
Dimensionamento.xlsx
(11.52 KiB) Transferido 104 vezes
rainbow
Enviou: 16 vezes
Re: Como faço para respetitar uma condição?
Mensagem por rainbow »
Bom dia.
Utiliza um "se".
mix8
Mensagem por mix8 »
rainbow Escreveu:Bom dia.
Utiliza um "se".
eu utilizo o "se"... com duas condições funciona direito, com trên é que já não.
amfys
Mensagem por amfys »
Tens de usar um SE dentro de outro SE sucessivamente para cada condição.
No presente caso o primeiro SE verifica a condição Ib<=In e caso seja verdadeira passa para o segundo SE que verifica a condição In<=Iz. Caso a primeira e a segunda sejam verdadeiras dá a mensagem de verdadeiro "Possível" caso uma das duas seja falsas dá a mensagem "Alterar".
Ex: SE(Ib<=In; SE(In<=Iz;"Possível";"Alterar");"Alterar" )
Dimensionamento OK.xlsx
(13.21 KiB) Transferido 101 vezes
Cumps.
mix8
Mensagem por mix8 »
Muito Obrigado, era mesmo isto...
Já vi o que estava a fazer mal...
